Извиняюсь, сморозил ошибку, я имел ввиду именно кондеры AC моста. Komrad я уже спрашивал в личке насчот диодов и супресоров в затворах баяна. А ест ли опыт у людей зделавших етот апарат без етих цепочек.
Назар, мне такие люди не известны. Но точно известно, что и с цепочками получилось далеко не у всех .
А какой жыдкостный насос для системы охлаждения горелки лучше использовать?
Насосы используют разные, у меня стоит от фильтра обратного осмоса на 24 вольта. Он бесшумный и развивает давление до 10 атмосфер. Потока жидкости более чем достаточно. https://prom.ua/p140684927-pompa-dlya-o ... o;all.html
Всем привет. Решил написать маленький отчет,может кому пригодится. Поборол Е5 понизив порог срабатывания до 7,4 в епроме. Принципе дело в калибровке, так как мне на баласте при 8в. реале почти 9в. Зависание атмеги при старте протяжки поборол закоротив дросель в цепи питания атмеги. До етого что только не перепробовал. Но в итоге работа в режиме МИГ совсем не нравится. Такое чувство что прицепил протяжку к простому ММА.
Сегодня обходил Львовский радиорынок. Искал кольцо К63 для дроселя- не нашол (говорят что теперь большой дефицыт.) Позвонил к знакомому (вместе когдато работали в связи) говорит что-то такое есть. Сложен он с двух половинок с виду блястящий. Намотал на нем 16 витков получилось 8 мкГн, а если я не ошибаюсь должно быть 30мкГн. Так должно быть или ето не тот сердечник?
8 очень мало, на кольце с черной полоской 45 мкГн ну или чуть меньше с красной 30 мкГн но точно не 8
Прибор в норме. Кольцо было красиво обмотано лакотканью - нехотел снимать. Но написали что маловато и я содрал лакоткань и нашол две жолтых полосы - ето ВЧК-22Р (проницаемость 22) чего и следовало ожидать, человек давшый мне ето кольцо работал в связи.
На РКС есть распыленка https://www.rcscomponents.kiev.ua/produ ... 35279.html только стоит 172 грн.
Распыленки таких нужно два. Вот звони, пытай счастье https://kiev.flagma.ua/ferrity-m2000-al ... 73345.html Спрашивай МТЧ-55 К65Х40Х12 две половинки.
