Nazar
Сообщение Nazar »
Не получается откалибровать. Может я что не так делаю?
Нажимаю кнопку енкодера в режиме ММА включаю питание - высвечивается С14
Цепляю нагрузку 0,2-0,3 Ом.
Валкодером скидаю на минимум, нажимаю старт. На Выходе тока нет. Ток появляется только после 23 на индикаторе.
Дальше отношение ток на индикаторе/реальный ток.
23/45А
37/90А
53/120
69/150
88/195
92/200
112/240А
В eeprom_editor закладка calibration data вписываю curent min-23, curent max-112, curent actual min-45, curent actual max-240 , сохраняю и заливаю в контролер.
Напряжение.
нажимаю кнопку енкодера в режиме ТИГ, включаю питание.
отношение напряжение на индикаторе/реальное напряжение
7,8/6,8 В
10/10В
15,2/16В
19,6/20В
24/24В
25/25В
также записываю в програму: voltage min-7,8 voltage max-25 voltage actual min-6,8 voltage actual max-25.
Что я не так делаю?????????
dik01
Сообщение dik01 »
23А наверное с писком трансформатора получается лучше сразу в эпроме поставь 30А с него и будет мин ток начинаться. По описанию вроде все так на большом токе какое сопротивление шунта? И еще лучше ток и напряжение не менять сразу. А откалибровать сначала ток потом напряжение.
Nazar
Сообщение Nazar »
dik01 писал(а):
05 янв 2018, 19:35
Сопротивление на большых амперах гдето 0,1-0.15Ом. Ток на выходе появляется с 23а на индикаторе, а реальный ток почти в два раза больше
Nazar писал(а):
05 янв 2018, 13:26
Ваша ошибка в попытке поймать минимальные значения!
Минимальный ток у вас 23А это когда только шим начинает работать. Добавте к этому значению ещё 3-4 ампера и калибруйтесь с него это 26-27А будет минимум тока. Так же и с напряжением всё что меньше 10-12 вольт не берите в расчёт, начинайте калибровку от 10-12в. И будет вам счастье! :)
Он не ловит, у него так получается. И ток ровный, без завалов. Только вдвое против задания.
Komrad писал(а):
06 янв 2018, 09:02
Как же не ловит:
"В eeprom_editor закладка calibration data вписываю curent min-23, curent max-112, curent actual min-45, curent actual max-240 , сохраняю и заливаю в контролер."
Как раз он ловит тот момент когда только пошёл шим и появился ток, то есть эти 23А.
Комрад, у меня так же было когда калибровался с минимального тока и напряжения.
Когда накручиваешь ток и он только появился, например, при 23А, и будешь брать эти значения для калибровки выйдет лажа, а вот если добавишь ещё минимум 3А (уже 26А) тогда уже будет нормально, я брал с запасом ампер в пять.
С напряжением тоже самое, меньше 10в проц как бы не видит, поэтому всё что меньше лучше не брать в расчёт.
Nazar
Сообщение Nazar »
Komrad писал(а):
05 янв 2018, 20:59
Витков ТТ сколько?
ТТ 100 витков на двух кольцах к20*12*6 проницаемостью 2000.
Nazar
Сообщение Nazar »
Почему меньше 40А не получается.
dik01
Сообщение dik01 »
на чем сделан ТГР? Очень хороший результат на RM10 хотя меньше 27 не получалось.
