dik01
Сообщение dik01 »
Когда налаживаю подачу тормоз вообще отключаю ,бывает после глюка меги сюрпризы.
sergey777.68
Сообщение sergey777.68 »
смотрю на плату v-10 mega pwm256 и там входы меги8 стоит защита стаб 5.1в от 2904. :shock: в схеме этого нет.
egor1
Banned user
Сообщение egor1 »
sergey777.68 писал(а):
19 янв 2018, 11:23
я думаю, что LM2904 надобно запитывать от 5В (тем более она держит питание от 3 до 32В)- тогда не будет возможных перенапряжений по входу Меги
egor1 писал(а):
19 янв 2018, 11:43
Дык я так и сделал в своем варианте подачи. Но фишка в том, что диапазон выходного сигнала не превышает 3.2, или 3.7 вольта при питании опера 2904 +5 вольт в этой схеме. Если Сэмова прога учитывает весь диапазон 5-ти вольт - могет не работать как положено. Потому как значения 10-ти битной АЦП при 5-ти вольтах 1023, при 3.7 около 800. Реакция по заполнению будет не та. Вот так-то.
19 янв 2018, 11:23
Это где такая плата?
egor1
Banned user
Сообщение egor1 »
Komrad писал(а):
19 янв 2018, 14:34
вполне возможно (падение напряжения на выходных транзисторах 2904). ну пусть 6-7вольт питания, но не 15 вольт же.
egor1 писал(а):
19 янв 2018, 14:53
вполне возможно
Спаяй и убедись!
Ну, ладно...
sergey777.68
вот что получилось. :? Это где такая плата? у меня в лай формате ждет своей очереди(буду переводить в дип.)выловим все косяки и в перед :D
Я как-бы не совсем слепой, чтоб таким шрифтом отвечать. А если ждет, так пусть и ждет, какое мне дело, лепите диоды на здоровье. На дроссель по схеме средств не хватило?
sergey777.68
этот вариант (управа от Павла) делал для пробы .Спарка с данной прошивкой(на первой стр.) работает на ура .Расхождения по току (т.тр 100вит т.рез 3ом) в режиме мма 10а по всему диапазону .заполнения импульса при 100а-12% а при 200а- 25% дроссель на железе делал для п.а(по отзывам самое то) можно было делать и на кольце(есть штук 100шт).Схемы силы я не нашел .Если чем обидел то простите.Печатку управы(на жк экране)выкладывать не буду (согласно прочитанному на форуме то автор продал свой проект).по мне то он еще сырой.диоды по вых 80а (два прямых на каждый инвертор и три замыкающих общих).АС делать не буду и осцил тоже.но в корпусе место оставил.)
