sergey777.68
Сообщение sergey777.68 »
сносил в гараж чудо технику и тестил в режиме мма. Не чего не понял и нужна инфа по настройке этого режима(если не жалко).при касании дуга зажигается на малом токе и через 3 сек заданный ток затем все повторяется.куда копать?.
dik01
Сообщение dik01 »
Как таковой настройки нет. Только калибровка режима ММА он является основным во всех остальных режимах ,какое время лифта у тебя стоит? и какая индуктивность дросселя ? особенно в режиме сварки подозреваю что индуктивность очень падает из за насыщения.
egor1
Banned user
Сообщение egor1 »
sergey777.68 писал(а):
20 янв 2018, 15:00
куда копать?.
про калибровку по току писал, а по напряжению?
sergey777.68
калибровки не делал .думал что проверю мма и все.Тогда не понятно про 4 режима настройки мма(или это относится к плате на ардуино)?.
egor1
Banned user
Сообщение egor1 »
сначала откалибруйся по напряжению- там у Сэма в ММА и напряжение тож считается
egor1
Banned user
Сообщение egor1 »
не 4, а 6 :)
например:
MMA
Acb - это константа ucd, для формулы дуги : напруга = ucd + 0.04 * ток.
вроде так.
sergey777.68
сигнал по напряжению берем до дросселя или после.? :roll:
sergey777.68
получается что у меня косяк.Правильно взять с вых байонетов.
