возник вопрос по настройке 12в и 25в нагрузка 0.2ом чтобы получилось 12в надо накрутить до 25 на табло а 25в на табло 21.это нормально в инверсии
Еще раз почитай как делать калибровку, о какой инверсии идет речь?
прошей чистый епром и попробуй снова
v304 прогой выставил мах и мин ток (почти 100% совпадение)но по напряжению улет на мах( задание 25в фактически 50в).как правильно выставить константы для напруги.
Если все исправно только калибровка измеряем записываем заносим в программу калибровки этим прошиваем PWM , а так надо смотреть что на оптроне он и tl431отвечает за напряжение ну и делитель конечно.
есть еще одно "дикое" предположение (если конечно напряжение хоть как-то регулируется, если нет то смотри dik01)- у тебя "железный Арни", а его ,насколько мне известно, вроде никто не ставил.
но вообще странно - аж 50в (это ж какой ток должен быть на нагрузке 0,2 ома!?). может ты цифровиком меряешь?- некоторые врут, некоторые правильно показывают
Всем большое спасибо.Победил циферки на экране совпадают во всех диапазонах.Методом настроек добил прошивку. Спарка рвет спираль как грелку тузик(накалилась до красна) нагрузка от трамвая. (50 воль это на мин задании а 60в на мах)когда накосячил в проге.
мужики 24 пин (pwm) должен быть соединен с общим минусом.?
не должен- он соединен внутри ПВМ3. Типа аналоговая земля. Но вроде и соединенная с минусом тож работает
спасибо .просто у меня земля общая и все ок. смотрю чужую плату и заметил расхождения.
