Прошивка на первой ПРАВИЛЬНАЯ. В обед скину свой еепром, что сейчас залит. В нем все проставлено для нормального Е5. Хотя от калибровки сильно зависит. Е5, антистик, может не отрабатывать даже с залипшим электродом. Можно поиграть с током светодиода оптопары переменником. Думаю, именно так решил вопрос калибровок sergey777.68
е5 можно подстроить в еепроме даже если калибровка не совсем точная.Я настроил так чтобы е5 сработал когда электрод почти касается ванны но кз ещё нету.
В епроме где ep_short_tig_level поставте сначала по болЬше чтоб не гасло,а потом по ходу подобрать чтоб сработало когда надо.
мой еепром (настроен ток и напруга) 2т
в схеме не чего не менял.Завтра в гараже проверю.Пока не знаю как отключить прибомбасы в реж мма. Может у кого есть чтиво с режимами.
eep_300.2t._4.eep
- (1.42 КБ) 525 скачиваний
А еепром тот что ты прежде выставлял?Komrad писал(а): ↑26 янв 2018, 08:53Прошивка на первой ПРАВИЛЬНАЯ. В обед скину свой еепром, что сейчас залит. В нем все проставлено для нормального Е5. Хотя от калибровки сильно зависит. Е5, антистик, может не отрабатывать даже с залипшим электродом. Можно поиграть с током светодиода оптопары переменником. Думаю, именно так решил вопрос калибровок sergey777.68
Тоже и в нём. ep_min_current в оригинале 20, у меня 28. Поставь 30-32.
Да, при спаде и подъеме =0 дуга есть.
Вот мой еепром с последнего аппарата может у кого и заработает
eep_Dik01--8.eep
- (1.42 КБ) 393 скачивания
Помогите!!!!!!!!
Не могу победить е5. Дуга уже нормально зажигается после того как выставил побольше eep short tig level. Но спустя гдета три сек снова е5 дальнейшее поднятия значения тиг левел не помогает. Все те еепром что тут сбрасывали не помогают. Ток у меня откалиброваный. Напряжение на минимуме вместо 4 реально 6,5в. А калибровку напряжения проводить под нагрузкой 0,1Ом или побольше? Ибо если нагрузка лампа 100в тогда вместо 4в получается 10,5в. Иначе откалибровать не получается. Ета разница в минимальной напруге может так влиять или нет?. Менять другие значения еепром по тиг не момогают.
Сообщение Nazar Напряжение на минимуме вместо 4 реально 6,5в.
A где про это написано? Вроде везде мин. 12в максимальный 25в
