ajsn
Сообщение ajsn »
Поменял IRG4PC50U на IRG4PC50WD.
Не могу найти дейташит на эту штуку, говорят, там встроенный диод.
В общем, IRG4PC50WD годится вместо IRG4PC50W или нет?
ajsn писал(а):Поменял IRG4PC50U на IRG4PC50WD.
Копируй http://www.allcomponents.ru/irf/irg4pf50wd.htm
ajsn
Сообщение ajsn »
Komrad писал(а):Копируй http://www.allcomponents.ru/irf/irg4pf50wd.htm
Ну спасибо !!! :) А Гугл не нашел.
Посмотрел, вроде годятся.
Вот индикация правильная.
Проверено электроникой.
_02.11.11.lay
(41.16 КБ) 901 скачивание
ajsn
Сообщение ajsn »
А просто схему нельзя выложить? ;)
ajsn писал(а):А просто схему нельзя выложить? ;)
Схема на главной.
Ну вот и я вчера свою управу запустил. Предварительно получил на индикаторе свечение всех сегментов. Пошарив по материалам даного форума вылечить индикацию удалось советом от Санька, а именно-поменять в шине даных местами PD1 и PD2, то-есть
не так ,как в схеме. Все еще сомневаясь посмотрел новую индикацию Петровича.
А там таки 8 пин микрохи разрядов на PD1 ( на схеме PD2) ну и PD2 на 8 пине микрохи
сегментов (на схеме PD1).Это в схеме, которая на главной.
Komrad писал(а):... Все еще сомневаясь посмотрел новую индикацию Петровича.
Задолбали ужо эти пины. Уже 3 раза менял. Смотрите мою разводку и будет Вам счастье. Будет моментик сам проверю и исправлю. Всё началось с Санька. Написано же в Спринте, "зелёный"-медь,низ. Я тоже обломался. Пришлось 2 раза плату делать.
Воизбежание таких обломов в дальнейшем настоятельно рекомендую всем разводчикам ставить или число или ещё какой-нибудь текст. Тогда сразу будет видно, где верх, а где не верх.
dimdom3
Сообщение dimdom3 »
Здравствуйте братцы! А есть ли где-нибудь полный список "употреблённых" радиодеталей ?
Чтобы пойти на радиорынок и всё это "гамузом" купить. И какие есть "самодельные" запчасти, нужно ли мотать трансы и т.д. И как по Вашему, сколько может стоить работа по "спаиванию" всего приспособления, не считая слесарку, только электроника?
Почему спрашиваю - потому, что "дуб" в электорнике. Читаю тему, а в ней 90% слов - незнакомые... :?
Хочется знать, во что кроме рукавов и шнуров "выливается" эта сварка по деньгам.
Делал ли кто-то калькуляцию затрат и если да, то сколько стоит аППаратная часть?
Спасибо большое за ответ!
stasord
Сообщение stasord »
В таком варианте-непомерно дорого! Начните сначала с простого "Бармалея",пошерстите инет,почитайте-поверьте,так как Вы хотите неполучится(возможно автомобильчик придется заложить :D ) и то не факт что доведете до ума.
