Nazar
Сообщение Nazar »
Arcila писал(а):
27 янв 2018, 13:25
Сообщение Nazar Напряжение на минимуме вместо 4 реально 6,5в.
A где про это написано? Вроде везде мин. 12в максимальный 25в
В режиме калибровки напряжения
Nazar писал(а):
27 янв 2018, 12:20
Напряжение на минимуме вместо 4 реально 6,5в. А калибровку напряжения проводить под нагрузкой 0,1Ом или побольше? Ибо если нагрузка лампа 100в тогда вместо 4в получается 10,5в. Иначе откалибровать не получается. Ета разница в минимальной напруге может так влиять или нет?
Зачем тебе калибровать от 4 вольт? Не варит он при напряжении дуги 4 вольта. А 12 вольт варит. Калибруй от 12-ти. Не получается 0.1 ом нагрузка, попробуй на 0.2 На ММА Е5 нету, поставь 80 ампер задания, вари и измеряй ток, смотри разницу и поймёшь куда балласт передвинуть. Или пока ТИГ дс дает держать дугу 3 секунды, поставь 50 ампер и замерь реальный ток. При правильной калибровке и ПА варит, и пульс есть.
Nazar
Сообщение Nazar »
Komrad писал(а):
27 янв 2018, 13:56
Комрад у меня сечас получается так: нажимаю кнопку дуга зажигается через 3 сек тухнет. Но ток дуги почемуто минимальный. Но когда я отпусчу кнопку пока не выскочила ошибка е5 то ток тогда уже как установлен и идет на спад.
А по напряжению тогда выходит что установлено 12в реально гдето до 13В
Ну ты же сам пишеш что напряжение от нагрузки зависит. Я в балласте всегда сомневался, так как прибора для измерения малых сопротивлений не имею, а тестер с учетом проводов раз покажет одн, раз другое. Потом тупо замерял всю длинну баллласта, вышло 0.6 ом. и поделил его на участки. Таким образом середина это 0.3, один из оставшихся участков еще на два отвода и пометил их. Таким образом получил 0.2 и 0.1 .Вот определи 0.2 ом и откалибруйся на нём. Посмотри что получилось.
Nazar
Сообщение Nazar »
Komrad писал(а):
27 янв 2018, 14:28
Если считать от 12 до 25 вольт то напряжение не изменяется хоть лампочку на выходе хоть 0.1 ом. Единственное что если выставить 12 в у меня получается 13. Может ли етот один вольт испортить все?
Напряжение изменялось при разных нагрузках гдето до 10в.
sergey777.68
Сообщение sergey777.68 »
добрый день.Точность замеров зависит от приборов (сам лопухнулся)пошел искать стрелочный прибор.
Nazar писал(а):
27 янв 2018, 14:58
Ну если вс правильно, зачем просить ПОМОГИТЕ? Один вольт не испортит ничего, даже 2 не испортят. Откалибруся от от 12 до 23 вольт на другом значении сопротивления балласта. Свой нынешний ЕЕПРОМ можно и сохранить, на память.
Maaris
Сообщение Maaris »
Я бы начал с ММА-варим и смотрим на амперметр соотвествует ли задание реалЬному. Электрод троечка горит от 30 до 110 ампер а далее четвёрка. Если всё чётко тогда тиг дц на баласте.
Maaris писал(а):
27 янв 2018, 15:30
Так и я об чём.
Nazar
Сообщение Nazar »
sergey777.68 писал(а):
27 янв 2018, 15:09
Толька что проверил.
В режиме ММА варил електродом:
Ток выставленый / ток реальный
30А/24А
40/36
50/48
100/108
150/144
180А/170А
Напряжение миг без нагрузки-100В
Напряжение в режиме mig при разных нагрузках:
Напряжение выставленое /реальное напряжение/ток
12В/13В/~1А
12В/13В/50А
12В/13В/120А
12В/13В/210А
15В/16В/~ 1А
15В/16В/72А
15В/16В/132А
20В/20,5В/ ~1А
20В/20,5В/108А
25В/25В/ ~1А
25В/25В/120А
25В/25В/230А
