Nazar
Сообщение Nazar »
Замеряю ток стрелочным индикатором м42300 на 75мв +2 паралельно шунта по 150А.
Напряжение -стрелочным вольтметром с зеркальной шкалой клас по постоянке 0.5
Сто пятсотый и впоследний раз объясняю,что на МИГ ток не смотрим, он будет зависеть от скорости подачи,тобеж количества кз за единицу времени, диаметра проволоки, вылета проволоки, газовой среды. Ток побоку, потому что МИГ работает на горизонтальном участке ВАХ дуги и есть в неком приближении стабилизатором заданного напряжения. Ток мерять нефиг!
Надо понимать, что эквивалент нагрузки дуги должен соответствовать собственно реальной дуге. ПОТОМУ В ПОСЛЕДНИЙ Раз пишу - поменяй точку на балласте для калибровки. Выбранная тобой точка не катит как эквивалент дуги. ПОНЯТНО? Пусть твой аппарат шпарит 200 ампер на КЗ, но это не дуга. А дуга не тупо коротыш.
Nazar
Сообщение Nazar »
Komrad писал(а):
27 янв 2018, 17:03
Комрад. Я сначала мерил токи на еквиваленте. Калибровка совпадает. Потом написали что нужно сравнить с током дуги на електроде я ето и сделал, почти совпадает. А в режиме миг я просто проверил стабильность напряжения при разных нагрузках.
А еквивалент у меня точно не коротыш ибо кроме тока контролировал напряжение на еквиваленте:
Режим ММА:
Нагрузка две половины спирали впаралель:
ток на индикаторе 180А, ток на амперметре-гдето 178А, напряжение на нагрузке 11В.
нагрузка пол спирали: индикатор-180А, реально-гдето175, напряжение-20В.
Комрад может я тебя уже немнога достал, я извиняюсь, но я уже не знаю что делать. Всетаки делаю етот апарат впервые.
Nazar
Сообщение Nazar »
Точку на баласте я уже пробовал менять результата нет.
sergey777.68
Сообщение sergey777.68 »
я залил прошивку от тов.dik01 и немного поправил под себя .регулировка по напряжению стала от 5в до 25в на нагрузке 0.2ом. После не удачной сварке в гараже добавил резистор в токовой цепи (стало 0.15ом).надо проверять .
sergey777.68 писал(а):
26 янв 2018, 19:05
мой еепром (настроен ток и напруга) 2т :roll: в схеме не чего не менял.Завтра в гараже проверю.Пока не знаю как отключить прибомбасы в реж мма. Может у кого есть чтиво с режимами.
Ваш выложенный епром работать не будет, там с напряжением полная беда!
Назар. Мож я где и резко высказался, сорри.Но свои действия нужно чуток подробнее описывать. Откуда мне знать, что делалось, а что не делалось. Выложи свой ЕЕПРОМ, посмотрим. Еще , вроде, косяком пахнет :)
Nazar
Сообщение Nazar »
Komrad писал(а):
27 янв 2018, 18:28
Комрад спасибо за понимание. Просто столько уже времени и средств вложено а оно не работает.
Пробовал ещо прицепить баласт на выход тиг. Ситуация такая. Нажимаю старт- ток на выходе гдето 30 А независимо от установленого тока во всем диапазоне. Гдето две-три сек и ошибка е5. Если кратковременно нажать старт и отпустить то ток выходит на установленый уровень и срабатывает установленое время плавного спада тока.
eep_300nev.eep
(1.42 КБ) 304 скачивания
Nazar писал(а):
27 янв 2018, 18:49
Ну так всё работает, читайте инструкцию к аппарату. Нажали кнопку пошёл тиг_лифт (он по умолчанию 2сек на минимальном токе), потом будет базовый ток сварки, если произошло кз будет е5.
dik01
Сообщение dik01 »
Может поможет ,заметил одну особенность по калибровке еепрома его не надо много раз пересчитывать эдитором иначе он уходит в не
нормальные показания. Калибруюсь всегда с так сказать с нулевого и не больше двух раз ,хотя по цифрам уже видно будет работать или нет.Где то Komrad даже таблицу с еепромами выкладывал для сравнения.
