Получается что микроконтролер видит кз которого по факту нету. Как ето исправить? А можно описание всех етих констант епрома и их назначение. И где есть ета инструкция?Evgeniy-free писал(а): ↑27 янв 2018, 19:09Ну так всё работает, читайте инструкцию к аппарату. Нажали кнопку пошёл тиг_лифт (он по умолчанию 2сек на минимальном токе), потом будет базовый ток сварки, если произошло кз будет е5.
Назар, верни назад 75 short tig level. Поставь 40 ep min current
Подтверждаю этот факт!dik01 писал(а): ↑27 янв 2018, 19:12Может поможет ,заметил одну особенность по калибровке еепрома его не надо много раз пересчитывать эдитором иначе он уходит в не
нормальные показания. Калибруюсь всегда с так сказать с нулевого и не больше двух раз ,хотя по цифрам уже видно будет работать или нет.Где то Komrad даже таблицу с еепромами выкладывал для сравнения.
Тоже заметил такое когда калибровался, если на второй раз калибровка не пошла лучше взять "чистый" епром.
Тут кто-то недавно хотел параметры ММА. Их есть у меня.
Назар, архив Калибруем вручную Далее к тому архиву что выше экзель , что-бы самому не считать
Насчет второй итерации ЕЕПРОМа эдитором тоже подтверждаю. Уходит...Назар, архив Калибруем вручную Далее к тому архиву что выше экзель , что-бы самому не считать
Как это исправить не знаю, как не знаю и то чем вы дугу поджигаете лифтом или осциллятором. Как зажигать лифтом тут описаны варианты, я так не пробовал потому что сразу использовал осциллятор.
Инструкция это и есть эта ветка форума до примерно 350-й страницы всё точно есть, дальше можно не читать!
Лифтом должен поджигать по любому.
Комрад, а вот это "Заодно сделал сброс Е5 по завершению цикла 2Т и 4Т." (док. каллибруем в ручную) значит что если не зажгли дугу или не получилось зажечь то будет Е5???
Пробовал сразу осцилятором.Evgeniy-free писал(а): ↑27 янв 2018, 19:39Как это исправить не знаю, как не знаю и то чем вы дугу поджигаете лифтом или осциллятором. Как зажигать лифтом тут описаны варианты, я так не пробовал потому что сразу использовал осциллятор.
Инструкция это и есть эта ветка форума до примерно 350-й страницы всё точно есть, дальше можно не читать!![]()
Назар, а давай такую штуку замути. На выход оптрона вольтметр, вернее на ногу АЦП ПВМ-ки. Зажигай дугу и смотри на показания, при каких выскочит Е5.
