Интересно что на МИГе оптрон видит напругу а ТИГе сразу видит кз. Может для ТИГа попробывать взять силу с конекторов ММА,ну типо перед кувыркаторм и без осцилятора. А кувыркатор временно отключить.
Спасибо за помощь. Я уже на работе. После выходных буду пробовать ваши идеи.
Помогите с описанием алгоритма работы апарата, а также с описанием ячеек еепрома в едиторе. А то уже больше 2 часа просматриваю форум и не нахожу
добрый день .Спасибо за инфу по настройке мма .Сегодня удачный старт аппарата (поискрил на мин и мах токе)пока все ок .Заметил что информация по температуре врет при отрицательных значениях.
ОГо. Это к Сэму.
Я не знаю какую инструкцию по поджигу дуги там уже придумали, пусть выложат ( а может такую такую ) . Дуга загорается либо осциллятором, либо лифтом.
На поджиг лифтом я давным давно делал кино. Просто нажал кнопку, отпустил. Коснулся электродом детали и оторвал электод. Дуга загорелась.ВСЁ. Это для 4 Т. На 2Т тоже горит лифтом.
Описание ЕЕПРОМ в архиве. Делал его ещё в 2012 году, потому еепромом 300 версии не дополнял, но то что тебе нужно там есть. Мне более нечего добавить , сказать , выложить и показать.
Да.sergey777.68 писал(а): ↑28 янв 2018, 10:30Заметил что информация по температуре врет при отрицательных значениях.
Nazar посмотрел твою плату и заметил расхождение в схеме в цепи оптрона ds нет резистора r5 и нет кондея c13.может это не важно.
если будет осциллятор, то вообще цепь с13, р6,р5 выносят на клеммы ДС
Возник вопрос по управе на atmege 2560 .назначение кнопок на адресах a13 -a14-a15 если если можно на данном форуме.
Ну да, а почитать http://komrad-w.blogspot.com/2017/01/blog-post_13.html и посмотреть кино пройдя по ссылке для Вас больше труда, чем мне здесь все повторить что написано в блоге?sergey777.68 писал(а): ↑29 янв 2018, 17:52Возник вопрос по управе на atmege 2560 .назначение кнопок на адресах a13 -a14-a15 если если можно на данном форуме.
