1.все керамику ставять
2. если не жалко денег то Виму.а так СВВ81
А вот еще вопрос... В умных книжках рекомендуют разделять силовую землю и землю от драйверов затворов баяна. Т е землю драйверов подпаивать прямо к ножкам эмитеров, а шина живет сама по себе... А вот смотрю на фотки в галерее и не вижу, чтоб кто то так делал. Или не стоит заморачиваться- все и так работает путем?
Думаю не стоить выдумывать,всё по схеме,и всё работает.
А вот мой снаббер баяна для "Светлячка".Кондёры заказывал на Алли.
И тем самым проводниками добавить индуктивность и ёмкость монтажа. Хотя никто не возражает сделать "как книжка пишет". Что получится в итоге - другой вопрос.
может я другие книжки читал, но видел другие рекомендации.
Почитате кому охота
Параллельное включение стр9
- MICROSEMI_IGBT.rar
- (448.08 КБ) 3698 скачиваний
На заметку тем, кто предпочитает строить мост из баянов IGBT. Нашел почти полный аналог популярного ключа IRG4PC50S. Это аналогичный низкочастотник (до 1 кГц) от ST Microelectronics STGW50HF60SD, вот его основные параметры: Uce max=600В, Ic max=110А, Uce нас.<1,4 В при Ic=80A, Pmax=287 Вт. Стоит например в Промэлектронике 146 руб/шт. при заказе 10 шт и более.
нормально...еще и с диодом в корпусе
