egor1
Banned user
Сообщение egor1 »
1.все керамику ставять
2. если не жалко денег то Виму.а так СВВ81
svin66 писал(а):
02 фев 2018, 06:16
А у меня 2 вопроса по баяну: 1) резистор в снаббере (100ом х 20вт) кто какой использовал?
2) И аналогичный вопрос про конденсаторы снаббера ??
На сегодняшний день так и осталось
svin66
Сообщение svin66 »
А вот еще вопрос... В умных книжках рекомендуют разделять силовую землю и землю от драйверов затворов баяна. Т е землю драйверов подпаивать прямо к ножкам эмитеров, а шина живет сама по себе... А вот смотрю на фотки в галерее и не вижу, чтоб кто то так делал. Или не стоит заморачиваться- все и так работает путем?
Думаю не стоить выдумывать,всё по схеме,и всё работает.
А вот мой снаббер баяна для "Светлячка".Кондёры заказывал на Алли.
svin66 писал(а):
06 фев 2018, 12:25
И тем самым проводниками добавить индуктивность и ёмкость монтажа. Хотя никто не возражает сделать "как книжка пишет". Что получится в итоге - другой вопрос.
egor1
Banned user
Сообщение egor1 »
svin66 писал(а):
06 фев 2018, 12:25
может я другие книжки читал, но видел другие рекомендации.
Почитате кому охота
_MOP_IGBT.pdf
(945.07 КБ) 3478 скачиваний
egor1
Banned user
Сообщение egor1 »
Параллельное включение стр9
MICROSEMI_IGBT.rar
(448.08 КБ) 3362 скачивания
Igor76
Сообщение Igor76 »
На заметку тем, кто предпочитает строить мост из баянов IGBT. Нашел почти полный аналог популярного ключа IRG4PC50S. Это аналогичный низкочастотник (до 1 кГц) от ST Microelectronics STGW50HF60SD, вот его основные параметры: Uce max=600В, Ic max=110А, Uce нас.<1,4 В при Ic=80A, Pmax=287 Вт. Стоит например в Промэлектронике 146 руб/шт. при заказе 10 шт и более.
egor1
Banned user
Сообщение egor1 »
Igor76 писал(а):
06 фев 2018, 16:43
нормально...еще и с диодом в корпусе
