Осцилятор к косому мосту
Re: Осцилятор к косому мосту
по настоящему искрил с трансом на массу , схема осциллятора первая от Сема 10витков на трансе...самое интересное что управа , осциллятор все закрыто металлическими крышками так сказать заэкранировано а помехи бешенные с первого щелчка осциллятора...у меня управление главной кнопкой через реле может это как то дает о себе знать? хотя без осциллятора работает четко.
Развязка через реле была в первой управе на Атмеге. Я сам так не делал,но в памяти всплывает обрывок поста о том, что с развязкой на реле у человека были проблемы пока не поменял на оптику. Воспользуйтесь поиском, должна быть инфа.
Ну , хотя-бы вот
Ну , хотя-бы вот
У себя делал управление через самодельную оптопару. Фотодиод и фототранзистор инфракрасные 5мм диаметром. Ставил их в прастиковую трубку на растоянии гдето 3см.maks067 писал(а): ↑10 фев 2018, 21:24по настоящему искрил с трансом на массу , схема осциллятора первая от Сема 10витков на трансе...самое интересное что управа , осциллятор все закрыто металлическими крышками так сказать заэкранировано а помехи бешенные с первого щелчка осциллятора...у меня управление главной кнопкой через реле может это как то дает о себе знать? хотя без осциллятора работает четко.
Здравствуйте! Решил улучшить свой сварочник, набрёл на эту тему. Пока с Алиэкспресс едут кондёры, собираю остальные детали. Нашёл релюху на 24В. Решил её испытать на срабатывание и отпускание. Так вот срабатывает при 11В, а отпускает при 3,8В. Понимаю, что при таком исходе, настройкой резистора невозможно добиться нормальной работы - либо не будет срабатывать, либо не будет отпускать. А если и сработало, то нет чёткости - могут и контакты подгорать. Возникло предложение последовательно поставить стабилитрон на 22 В. Что с успехом и проверил. Составил прогу в Экселе для расчёта номиналов и мощностей резистора и стабилитрона. Очень удобно варьировать деталями и получать результаты.
Выложил бы сюда, но почему-то не могу прикрепить вложение. Может, из-за первого сообщения? Я здесь новенький ![Улыбается :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
китайцы еще не то напишут сопротивление обмотки должно быть более 1 кома у самого такая лежит с блока от стиралки сопр около 600 ом, со стабилитроном тоже делал но вольтметр чтоб от 12 до 16В шкала растянута была для точности.
Думаю, сопротивление катушки зависит не только от напряжения, но и от конструкции реле. 11В - это порог срабатывания, должен быть ещё запас на чёткость включения. У моего реле 630 Ом. Хотя, наверно, буду делать на оптопаре, коротить 1000 пФ на ИРке, тем более в даташите этот способ рекомендуется для включения. И габариты будут меньше, и ток через оптрон поменее будет. Провода к кнопке, видимо, придётся скручивать и экранировать - что-то о таких попытках никто не отписывался, просмотрел всю тему...
На провода от кнопки всё-равно будет шить внутри горелки или рукава, поэтому здесь ничего не поможет, нужно только хорошую развязку. 5-10 кв всё-таки. Либо провода высоковольтные, от авто, что на свечи идёт. (шутка). Можно сделать педаль, за столом варить с педалью намного удобнее, при нажатии кнопки всегда рука дергается, и держать горелку надо только определённо, чтобы дотянуться до этой кнопки пальцем, а с педалью, горелку можно держать любой рукой и в любой позе, и за любую часть, иногда даже за головку, и двумя руками, и двумя пальцами. Для педали развязка тоже обязательна.
