Всем привет,решил снова вернуться к проблеме датчиков температуры не потому что они у меня не работают, а потому что колечки на проводах это типа шаманства и где та грань помехоустойчивости которое дает установка на провод колец. Думаю это мера должна быть использована как
метод успокоения себя что все так будет вообще хорошо .По этому решил гальванически развязать датчики температуры .Выбор пал на микросхему ADUM 1250 но к сожалению в доступных мне местах ее не было в продаже хотя с ней схема имела бы несколько деталей (но буду надеяться что на Космодроме скоро появятся) . Но были у меня ADUM1201 .Изоляторы ADuM120x организуют два независимых изолированных канала с различными конфигурациями и скоростями передачи сигнала. Обе части устройства работают при напряжении питания от 2.7 до 5.5 Вольт, совместимы с низко-вольтовыми системами, а также обеспечивают функцию преобразования напряжения посредством изолирующего барьера. В дополнении, стоит отметить малое искажение ширины импульсов (PWD) - не более 3 нс (для ADuM120xCRZ), и высокой согласованностью каналов - не более 3 нс (для ADuM120xCRZ). В отличии от опто-изоляторов, ADuM120x обеспечивает корректную передачу цифрового сигнала благодаря патентованной технологии регенерации, постоянно корректирующей выходной сигнал. Решил использовать их но правда пришлось ставить пару и делать объвеску деталями для организации передачи и приема данных по двум каналам .Получилось такая плата
После установки ее ради эксперимента удалил все кольца с проводов установил прошивку с контролем отработки ошибок термодатчиков результат порадовал не было не одного сбоя.
Сигнал на линии без изоляторов.
Сигнал с изолятором.
На фото один и тот же сигнал .
Если кому то будет нужна схема нарисую пока она пока в голове и кусочками на листах .Хотя нового в ней нет ничего но радует что при помощи ее можно добиться практически 100% работы датчиков температуры.
Я так понимаю все датчики температуры stlm75 цепляем по шине I2C к одной ADUM1250, а ее уже вешаем на шину I2C ардуино?
Да, это самый простой вариант но её не смог купить. Ну и питание датчиков гальванически разьвязаное. Я использовал dcdc преобразователь на 1ватт
У нас в промэлектронике продают adum 1250 и 1251, что то около 140-200 р. Ее одной хватит допустим, если цеплять все 6 датчиков?
Это шина то есть можно 127 датчиков или других устройств подцепить на одну adum .
Затея интересная! Вот с гальванически развязанным питанием каждого датчика задача усложняется, хотя раз шина общая, то наверное и источник 5 вольт один на все.
Да источник один.Да и сейчас выбор DC/DC преобразователей большой выбор. По этому думаю это не проблема.
Уже появились http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=adum1250
Или не то? Правда, пока у китайцев Новый год микры не будет.
Да конечно они. В списке есть, но временно нет на складе.Вроде написано что в марте будут.
Да dik01, наверное лучшего решения не найти. Самое главное - печатка не потребует правки. Микра маленькая, может просто на платке вместе со шлейфом висеть.
