Igor76
Сообщение Igor76 »
Так он еще и мощность поболее держит и ток!
svin66
Сообщение svin66 »
Доброй ночи всем! Сижу..призадумался. Отстраиваю управление баяном на столе, сила отключена. Включаю режим TIG DC; появляется 5 вольт на 1 ноге AT90PWM; это сигнал CLC- минус. Подаю его на плечи баяна состоящее из 6 ключей. Теперь переключаюсь в режим TIG AC, баланс b80..и на 6 ключах вижу короткие импульсы (20%), а на 4 ключах длинные (80%). У меня все правильно? баланс b80 это что? ток очистки 80% ?
А зачем Вы накрутили баланс 80 , если по умолчанию он 20 на плечо ЕР? И хотите видеть короткие импульсы на 4-х транзисторах? Ток очистки это ток через плечи ЕР в течении времени баланса полуволны и более 50 процентов от установленного на индикаторе ( тока сварки ) не выставляется. Представьте период прямоугольного сигнала. Меняя баланс , мы меняем соотношение длительности полупериодов, тобеж положительной и отрицательной полуволн в периоде. Ток будет зависеть от заполнения ШИМ в каждом полупериоде. Скрутите баланс на 20 и увидите то что хотите.
svin66
Сообщение svin66 »
Комрад, спасибо за консультацию. А накрутил вот зачем: Я думал, что b80 это - 80% времени отрицательная полуволна (сварочный ток), а остальное (20%) время тока очистки..Получается, что наоборот . Цифра баланса указывается для плеча ЕР, т е для времени тока очистки?
Фактически Да, только не для времени тока очистки, а для полупериода, полуволны, в течении которого электрод имеет полярность Позитив.
svin66
Сообщение svin66 »
Спасибо, Комрад! Я это и имел ввиду :))
александр 22
Сообщение александр 22 »
Погонял баян на 150А по алюминию пару минут с отключенным вентилятором радиатор что распилен чуть нагрелось плече EN 6 транзисторов чуть теплое, 4 EP холодные и не пиленый такой же холодный, думаю лучше не пилить радиатор а 4 транзистора посадить через прокладку, 6ти транзисторам будет полегче.
Да ради Бога, кто как видит так и реализует. Хоть на одном куске алюминия смонтировать. Главное - работает. Ведь работает? И что дуга?
александр 22
Да работает! и дуга не тухнет и поджиг лифтом.
Ну, мои поздравления!
