dik01
Сообщение dik01 »
В начале видео все на экране сварочного.
dik01 писал(а):
19 фев 2018, 17:37
Выбрал немного времени проверить аппарат при сварке алюминия ,сам аппарат не глючил сбоев не было, так как варил первый раз пришлось немного привыкнуть . Снял пару видео правда оператор с меня еще тот .
Перед просмотром одеть маску!!!!!!
Ну так я не соврал насчет канала? Углом назад мне больше нравится.
dik01
Сообщение dik01 »
Да, с каналом нет проблем даже на изогнутом рукаве подача идет четко .Думаю что спулган брать не буду. Углом назад пробовал шов более блестящий получается. На видео просто показал работу аппарата.
И классно показал, респект.
dik01
Сообщение dik01 »
Что показал ? В двух словах как идет процесс сварки доволен. Жаль не снял работу при сварке стальной проволокой сниму через пару дней.
Как что показал? Настройки есть, пульс есть, шов есть, время сварки есть, толщина деталей есть, вместо гана - канал.
Это разве ничего?
dik01
Сообщение dik01 »
Все для людей ,и тебе за подсказку спасибо.
Не зачто. Даже Сэм не верил, что через канал пойдёт.
synka
Сообщение synka »
Здравствуйте
Вы можете поделиться UTFT библиотекой ? два дня поиска никакой пользы, не компилируется. :twisted:
до ремонта компьютера все работало
и еще одна проблема.При запуске реле плавного старта включается на часть секунды, затем работает как нужно.
Благодарю
А в каких местах искали библиотеку? Можно и .hex залить, чтоб самому не компилировать, библиотеки не подключать...
