В начале видео все на экране сварочного.
Ну так я не соврал насчет канала? Углом назад мне больше нравится.
Да, с каналом нет проблем даже на изогнутом рукаве подача идет четко .Думаю что спулган брать не буду. Углом назад пробовал шов более блестящий получается. На видео просто показал работу аппарата.
И классно показал, респект.
Что показал ? В двух словах как идет процесс сварки доволен. Жаль не снял работу при сварке стальной проволокой сниму через пару дней.
Как что показал? Настройки есть, пульс есть, шов есть, время сварки есть, толщина деталей есть, вместо гана - канал.
Это разве ничего?
Это разве ничего?
Все для людей ,и тебе за подсказку спасибо.
Не зачто. Даже Сэм не верил, что через канал пойдёт.
Здравствуйте
Вы можете поделиться UTFT библиотекой ? два дня поиска никакой пользы, не компилируется.
до ремонта компьютера все работало
и еще одна проблема.При запуске реле плавного старта включается на часть секунды, затем работает как нужно.
Благодарю
Благодарю
А в каких местах искали библиотеку? Можно и .hex залить, чтоб самому не компилировать, библиотеки не подключать...
