А какая индуктивнось дросселя? Осцилятора не вижу. Был у меня подобный эффект при большой индуктивности трансформатора осцилятора.Поэтому за дроссель и спрашиваю. На переменке большая индуктивность не нужна. Это из опыта по второй управе первую не делал.
Исключить транс осциллятора не долго и не сложно. Меня еще интересует как у Александра22 с полуавтоматом дела обстоят?
				александр 22
материал шина  питания,  сначала пробовал без осциллятора тухнет но чиркнеш об деталь загорается пока горячий электрод, горит несколько сек и опять  тухнет, как будто на электрод попадает примесь ион горит пока не очистется  потом как ванна начинает зеркальная тухнет теряет эмиссию из за этого думал вольфрам не тот и заказал привезли торий эффект тот же,  дроссель дс пробовал 30-40 мкг разници нет попробую видео снять может что станет ясно,па варит мне нравится швы пробовал на консервной банке даже ложит на оцинковке растекается не пржигая прволка 08 и на уголке нормально.  Спасибо неравнодушным
Ну вот,хоть кто-то есть с первой управой.
Есть у меня вопрос,который не даёт покоя,может Комрад подскажет: нужно ли менять калибрационные байты в этой меге? как в случае подавалке.
Как варит ММА я уже писал,мне лично очень нравится,тиг ДС тоже хорошо горит.А вот ПА проверить есть желание,только подавалку сделать нужно...жалко разбирать аппарат...
Александр 22, заточите электрод остро, баланс 50 на 50, ток сварки 100 ампер, очистка что была ампер 50, частота 70 герц.  Что получится?
				александр 22
попробую отпишусь чуть позже
Нет, это я знаю. Меня интересует вращение дуги на остром и шарообразном окончании. Кроме того острую заточку я иногда применяю на ГБЦ, когда с порами не могу справится - дуга концентрируется и так ванну колбасит, порам хана одним словом. Но и электрод быстрее изнашивается.
Я не про шарик на твоем аппарате писал ,что то мне кажется что у Александр 22 он не формируется .
