Ну если с уравнениями понятно, тогда дело за малым. Нужно отыскать в теме програмку трансляции отрицательного числа с плавающей запятой , к примеру -191.9723 , в шестнадцатеричный вид и правильно занести в ЕЕПРОМ. Полученное значение будет длинной 4-ре байта. Программка та есть, даже у мну где-то есть. Датчики Вы калибровали, с занесение байтов в ЕЕПРОМ значит нет проблем. ТОлько float в ЕЕПРОМ хранятся не так как int, по памяти.
Егор, ты чего шифруешся опять?
Вот она
F2Hex.rar
(24.72 КБ) 726 скачиваний
александр 22
Сообщение александр 22 »
буду разбираться (истина где то рядом) спасибо.
александр 22
программка работает а вот в какой строке еепрома эти константы? попробую какие сем говорил забиты по умолчанию -0.384 и 180 значения в программу найду в какой строке наверно. но вечером сейчас на работу.
Даю описание ЕЕПРОМ.
EEPROM для АС TIG SamSoft.rar
(634 байт) 724 скачивания
Определить где именно константы b c непосредственно в среде прошивальщика можно по длинне: все int 2 байта длинны, все char 1 байт, все float 4 байта. Тип даных указан в описании, по нему и можно найти.
александр 22
вот когда эти циферки переведу в буковки все встанет на свои места с ходу не врублюсь где есть что, еще рас СПАСИБО Komrad.
александр 22
Какая то черная полоса пошел в гараж снять показания амперметра с заданием тока в режиме тиг открываю баллон и тишина аргона нет ноя не мог его весь выдуть то ли травил то ли там его было мало на редукторе нет манометра, расстроился. пробовал константы менять здесь кто то калибровал зашил -0.5 и 194 вместо -0.384 и 180 но на тиге нет импульсов на мма есть но ниже 55 ампер показание делаешь шум в трансформаторе свист на хх на баласт не решился, что не так? еще в прошивках 203-209 забито -0.384 и 180 (A69BC4BE 00003443) а 210 (A69B44BF 00003443) что то другое и 180 и ток чуть выше чем в тех, может эту надо с минусом и подбирать 180 не трогать?
александр 22 писал(а):
26 фев 2018, 18:36
Таки аргон мог быть не совсем чистый.
26 фев 2018, 18:36
Даже если нажать Кнопку?
26 фев 2018, 18:36
От кого ЕЕПРОМ? Или аппарат куплен?
26 фев 2018, 18:36
Так вчера не свистел вроде? Или засвистел после правки ЕЕПРОМ? Может вернуть на место -0.5 и 194, сделать как Аматор писал, решить уравнения и не угадывать куда минус, где оставить как было?
александр 22.
Я бы с такой колебалкой побоялся грузить сварку! :) А что за обратные диоды у вас стоят, может медленные сильно?
