Спарка косых полумостов
egor1
Banned user
Re: Спарка косых полумостов
Сообщение egor1 »
А какие проблемы с подключением интерфейса Комрада к спарке?- да никаких. 204-206 прошивку Сэма немногие пользуют.
посмотрите посты sergey777.68 в соседней ветке. они все относятся к спарке. Свою запускал в режиме ММА- сейчас стоит в полурабочем состоянии
В принципе никаких, только под спарку на плате деталек не хватает и выход 2110 один.
sergey777.68
Сообщение sergey777.68 »
почему 1.есть доработанный вариант платы(но делиться ей нельзя) :evil: .в спарке можно ставить 1тт.тр. :D пока проходит тест.по нагреву радиаторов 1 цепи 6гр вых диоды 30гр.за бортом -10гр. :roll:
egor1
Banned user
Сообщение egor1 »
sergey777.68 писал(а):
13 мар 2018, 11:22
язык не понятный..это Фортран? :shock:
Igor76
Сообщение Igor76 »
Ок, буду пробовать, плату управы развел под ардуинку сделал фоторезистом, вышло неплохо, конечно не так, как фабричные из Китая, но и косяков вроде нет. Ардуинка, шильд на подходе, начинаю собирать силовую часть. Вопросы наверное будут в особенности калибровки, так как силы уже две и каждую надо отдельно откалибровать, да и цепи в ТТ тоже придется подстраивать.
sergey777.68
силы две а т.тр один.фортран отдыхает :D (радиаторы в первичной цепи 6 градусов). :o Пока не знаю куда копать (п.а работает как искрилка)нет горения .
Igor76
Сообщение Igor76 »
И как ее, спарку то на один ТТ калибровать? Вот поэтому и искрит а не варит, что току не хватает.
sergey777.68
Чудеса.на 25%-200а легко.каждый кагал работает в противофазе.может в вашей управе один выход с ирки
Igor76
Сообщение Igor76 »
Вообще то ir2110 двустволка, управа начинает клацать обеими каналами в противофазе, если перейти на 204 прошивку. Вопрос то не по нашей управе, а по вашей на stm32 sergey777.
sergey777.68
совсем запутался. управа на stm32 sergey777.?.(этой управой я не кому не давал :shock: )там проблем нет .работает как автомат .304 прошивка не катит для спарки?. :roll:
