Мужики, всем привет!
Я тут в агонии спустя пару лет наконец то почти собрал монстра, перезалил последнюю актуальную прошивку и еепром. И я чет немного в унынии. Не могу откалибровать. Записал небольшое видео:
https://photos.app.goo.gl/YQaFbm6tBk2nC00o1
Суть проблемы следующая - ток конский. При задании 20А на убогом амперметре кажет 130А , при попытке клацнуть на 80А задатчика у аппарата зашевелились провода и резистор начал краснеть. При этом ни чего не Йопнуло, радиаторы в принципе не горячие.
Трансформатор при этом сфазирован верно.
Трансформатор тока повесил в соответствии с картинкой: намотан на синем колечке от епкоса, 100 витков проводом 0,3.
В какую сторону копать? не хочу убить аппарат(
тяжелый случай.....осциллографа нет?
Есть, куда залазить?
без нагрузки крокодилы осцилла (земля) на аноды ЕБУКов.. по схеме ДС оут-
щуп на катоды диодов
Навскидку ,при правильной фазировке ТТ , не работает ограничение.
Осцилка на Анодах без нагрузки:
Осцилка до дросселя:
Осцилка на резисторе ТТ(чтот похоже тут оно и зарыто):
Резистор ТТ:
Резистор ТТ:
Вот когда на анодах висит, нужно нагрузить. Если импульсы не станут уже в сравнении с холостым ходом - не работает ограничение. Почему - другой вопрос.
насколько я понял ТС правильно стоит (сфазирован).... резисторы 4 штуки по 8.2 ома ..это откуда?
Резисторов там 6 штук,должно выйти 1,36 (на мультике кажет 1,7).
Осцилки, вроде схлапывает импульсы:
Значит так.. ТТ звонится? видимо да.. то есть ток пытается регулироваться...
начинаем сначала.... платой игрались? кнопки нажимали? в калибровку входили? пытались сохранить епром кнопками?просто для экпериментов?
шьем новый епром с первой страницы.
причем соответствующий прошивке
