dik01
Сообщение dik01 » 19 фев 2018, 18:10
Что показал ? В двух словах как идет процесс сварки доволен. Жаль не снял работу при сварке стальной проволокой сниму через пару дней.
Сообщение Komrad » 19 фев 2018, 18:13
Как что показал? Настройки есть, пульс есть, шов есть, время сварки есть, толщина деталей есть, вместо гана - канал.
Это разве ничего?
dik01
Сообщение dik01 » 19 фев 2018, 18:16
Все для людей ,и тебе за подсказку спасибо.
Сообщение Komrad » 19 фев 2018, 18:18
Не зачто. Даже Сэм не верил, что через канал пойдёт.
synka
Сообщение synka » 15 мар 2018, 22:52
Здравствуйте
Вы можете поделиться UTFT библиотекой ? два дня поиска никакой пользы, не компилируется. :twisted:
до ремонта компьютера все работало
и еще одна проблема.При запуске реле плавного старта включается на часть секунды, затем работает как нужно.
Благодарю
Сообщение Komrad » 16 мар 2018, 07:31
А в каких местах искали библиотеку? Можно и .hex залить, чтоб самому не компилировать, библиотеки не подключать...
synka
Сообщение synka » 17 мар 2018, 18:18
Я нашел в сайте Амперка и GitHub но пробовал и в google.
пробовал и .hex залить но не работает, загружается до меню (MMA MIG TIG) и при нажатии OK зависает,
меню термо датчиков и выбора режимов работает и зеркально показывает.
пробовал всё с этого сайта http://komrad-w.blogspot.lt/
но главное что эти прошивки работали и компилировалась до ремонта компьютера только проблемка реле плавного старта.
Я перепробовал много IDE и много библиотек с разных сайтов и на трьох разных компьютерах windows xp,7,10.
может не хватает чево в windows?
я добавлю список ошибок.
может у вас есть какие мысли? :(
я уже не знаю как приручить этот IDE :D
HELP!!! :D
error.zip
(869 байт) 39 скачиваний
Сообщение Komrad » 17 мар 2018, 18:43
Компы не ремонтирую. Реле посмотрю, но никто не писал о кратковременном срабатывании. В целом прошивки рабочие.
egor1
Banned user
Сообщение egor1 » 17 мар 2018, 19:17
synka писал(а):
17 мар 2018, 18:18
HELP!!! :D
не хватает шрифтов Grotesk, Inconsola, OCR_A_Extended_M
там-же по-русски написано
хотя может запускать из
C:\Users\viltyte\AppData\Local\Temp\cc086PMa
тоже оригинально ( с временной загрузки?)
Сообщение Komrad » 17 мар 2018, 21:50
synka писал(а):
17 мар 2018, 18:18
synka писал(а):
17 мар 2018, 18:18
проблемка реле плавного старта.При запуске реле плавного старта включается на часть секунды, затем работает как нужно.
Мой ответ https://www.youtube.com/watch?v=VaDNm0a ... e=youtu.be
:roll: А может реле плавного старта с реле кулера попутали? Оно стартует и глохнет.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
