И та рамка по периметру не есть хорошо.
egor1
Banned user
Сообщение egor1 »
Komrad писал(а):
17 мар 2018, 08:38
Ваши значения для ЕЕПРОМ b=27,147 c=-253,783 .
Если растянуть диапазон к примеру от 0,3 до 1,9 вольт, получится b=49 c=-470 АДС соответственно 21 и 906, что помещается в 1023.
Автор писал:
Это можно долго повторять..бывает сам забываешь..
проще на первой странице указать:
1.загрузить епром "нулевой"
2.при подключении внешнего источника питания с диапазоном 10-25в, резистором в цепи светодиода оптопары добиться диапазона 0,3-1,9 В на выводе ПВМ3
3. Потом войти в режим калибровки и вносить поправки в калибровки ( если есть расхождения)
Мы не будем "копья" ломать по оптопаре в итоге.
мне кажется проще где-то так
Igor76
Сообщение Igor76 »
dik01, само собой питание датчиков и вход adum от отдельного источника 5 вольт, гальванически развязанного от выходного тракта. Ты хотел сказать, что еще и питание датчиков надо изолировать от VDD1 GND1 adum?
Датчики и Vdd2 GND2 своё питание, Vdd1 GND1 от управы.
dik01
Сообщение dik01 »
Уже ответили.
Igor76
Сообщение Igor76 »
А мне кажется наоборот, датчики и входная цепь adum vdd1 gnd1 от внешнего 5v, питание выхода adum это vdd2, gnd2 и оно от управы. Все как в даташите на adum.
dik01
Сообщение dik01 »
Датчики от внешнего но гальванически развязаного питания, то есть два независимых Напряжения.
Igor76
Сообщение Igor76 »
Вообще adum это транформатор изолятор ее можно и так и наоборот развернуть.
Где наоборот? А.... Даташиты врут. Тот что у меня наверное точно.
datasheet.pdf
(335.44 КБ) 1369 скачиваний
egor1
Banned user
Сообщение egor1 »
Igor76 писал(а):
17 мар 2018, 18:27
можно...главное направление приема-передачи. в данном случае адум1250 двухнаправленный- все равно какой стороной его вешать (от датчиков или к датчикам)
