synka
Сообщение synka »
Я нашел в сайте Амперка и GitHub но пробовал и в google.
пробовал и .hex залить но не работает, загружается до меню (MMA MIG TIG) и при нажатии OK зависает,
меню термо датчиков и выбора режимов работает и зеркально показывает.
пробовал всё с этого сайта http://komrad-w.blogspot.lt/
но главное что эти прошивки работали и компилировалась до ремонта компьютера только проблемка реле плавного старта.
Я перепробовал много IDE и много библиотек с разных сайтов и на трьох разных компьютерах windows xp,7,10.
может не хватает чево в windows?
я добавлю список ошибок.
может у вас есть какие мысли? :(
я уже не знаю как приручить этот IDE :D
HELP!!! :D
error.zip
(869 байт) 845 скачиваний
Компы не ремонтирую. Реле посмотрю, но никто не писал о кратковременном срабатывании. В целом прошивки рабочие.
egor1
Banned user
Сообщение egor1 »
synka писал(а):
17 мар 2018, 18:18
HELP!!! :D
не хватает шрифтов Grotesk, Inconsola, OCR_A_Extended_M
там-же по-русски написано
хотя может запускать из
C:\Users\viltyte\AppData\Local\Temp\cc086PMa
тоже оригинально ( с временной загрузки?)
synka писал(а):
17 мар 2018, 18:18
synka писал(а):
17 мар 2018, 18:18
проблемка реле плавного старта.При запуске реле плавного старта включается на часть секунды, затем работает как нужно.
Мой ответ https://www.youtube.com/watch?v=VaDNm0a ... e=youtu.be
:roll: А может реле плавного старта с реле кулера попутали? Оно стартует и глохнет.
egor1
Banned user
Сообщение egor1 »
synka писал(а):
15 мар 2018, 22:52
если ключ реле на полевике маленьком, посадите затвор на землю через резистор килоом 10
synka
Сообщение synka »
разобрался с реле и с компиляцией.
насчёт реле: затвор подтянул на массу а с компиляцией добавил в папку библятеки шрифты Grotesk, Inconsola, OCR_A_Extended_M.
я писал "при нажатии OK зависает", зависает не MEGA а как то сам екран.выдернул екран и попробовал без, режимы включается, датчики температуры работает.больше не вижу что нажимать.
прошлый раз нашёл какую то хитрую библиотеку. :D
у меня хрен знает какой чип стоит :twisted: думаю легче другой екран купить но как опять облажаться.
с какими чипами вы покупали?
спасибо большое всем за потраченное время.Komrad даже видео не поленился снять.
спасибо большое!!!,
Покупка нового экрана не гарантирует иного драйвера в нём. В блоге есть прошивка под ILI9486, заливать XLoader, без IDE.
synka
Сообщение synka »
Komrad писал(а):
18 мар 2018, 11:59
Покупка нового экрана не гарантирует иного драйвера в нём. В блоге есть прoшивка под ILI9486, заливать XLoader, без IDE.
с этой прошивкoй ILI9486 экран белый
Посмотри на обратной стороне экрана,пишется драйвер.
synka
Сообщение synka »
да у вас вижу,а вот мой
