на фанерке транс работает на частоте 80кГц (на спарке каждое плечо на 40Кгц). расчет для Е55/28/21 дает 20 витков. Я думал, что транс для нее ты правильно рассчитал. Отсюда и было мое заявление.
если у тебя 30 на 6, можешь пробовать (но Сэм не советовал )
Egor1 причем тут частота и Ктр? Прямой связи я тут не вижу, когда мотал трансы на фанерку, рассчитывал их под частоту такую же как на апгрейде,
На Фанерку или на спарку?
Выходное напряжение прямоходового преобразователя есть функцией от соотношения витков первички и вторички, тобеж КТР, частоты преобразования, и времени включенного состояния ключей. Смею предположить, что в спарке из-за большего КТР и номиналов резисторов нагрузки ТТ время включенного состояния ключей не достигнет нужного для полуавтомата заполнения. Сорри за флуд.
Понятно, что для гнилой сети в гараже, спарка с Ктр=5 на полуавтомате может плохо работать из-за возможной просадки линии под нагрузкой до 170-180 в. Что и наблюдает сейчас Sergey777.
Я в который раз пытаюсь донести мысль, что не поменяв программного обеспечения для косого, спарка на том-же обеспечении могет не работать. Даже скорее всего.
Насчет частоты Фанерки...Как-то Сэм писал, заменить ПВМ3 на ПВМ 316 и поднять частоту до 60 кГц. У Егора Фанерка работает уже на 80-ти... Ну да ладно. Каждый имеет право чудить по-своему.
в стоке на ПВМ3в каждое плечо фанерки работает на частоте 40кГц..Транс силовой работает на частоте 80кГц. То есть на выходе двуполярные импульсы с частотой 80.
У прямохода на пвм3 на выходе однополярные импульсы с частотой 40.
Я повысил частоту, но ненамного пока 84Кгц
