Косой мост
Re: Косой мост
сегодня пробовали лысого и без лысого и от 50 вольт и от сети .
15 витков индуктивность 2400мкгн без зазора, 40кгц , Е80 пара , вот осцылки с лысого и с нижнего ключа от сети.
компоновка под радиаторы от компа.
Sergey160481
Re: Косой мост
Сообщение Sergey160481 »
Подойдет ли такой конденсатор на место WIMA тот что стоит на 310 вольт после диодного моста и конденсаторов
synka
Re: Косой мост
Сообщение synka »
здравствуйте
не знаю где писать.думаю здесь будет в тему.
управа с TFT екраном.
подключил силу,проверил фазировку, сужение импульса работало 8-)
нагрузил на баласт до 150A показание амперметра почти савподали. по нелепости закоротил что то в силе. БАХ заиграл :D
поменял транзисторы, перепаял всё в ТГР кроме первичной части,проверил всё в силовои части.
сново подключил силу а импулс не сужается :evil: поменял всё в цепи ТТ, резултат 0. менял концы ТТ, намотал другой не помогло.
такая ситуация была у "plit " но там история без конца так и не узнал как он решил проблему.
когда мои мысли кончились, решил попробовать не проткнуть провод через ТТ а сделать полный виток.
сужение импульса заработало. нагружал на 3 ома, больше грузить как то стрёмно.
так и не понял как с этим бороться.
обвязка ТТ по этой схеме
может есть какие мысли.
зарание СПАСИБО.
ACDC_TIG_MIG_control_PWM3b _arduino (1).dch
(285.02 КБ) 2292 скачивания
egor1
Banned user
Re: Косой мост
Сообщение egor1 »
synka писал(а):
20 мар 2018, 23:31
видимо никто не слышал о таких приколах. Я тоже
мысли такие- меняем шоттки, проверяем токовые цепи,перепрошиваем ПВМ, меняем ПВМ (последнее маловероятно)
Re: Косой мост
Изменив КТР ТТ по идее напряжение на компараторе подялось вдвое -появилась реакция. Если вся обвязка ТТ поменяна, в том числе Шоттки, возникает два направления: первое - на чем намотан ТТ ( вдруг жёлтое кольцо :( ) и второе...накрылись резисторы ТТ.
synka
Re: Косой мост
Сообщение synka »
ТТ намотан на EPCOS N87 25-15-10 100 витков
александр 22
Re: Косой мост
Сообщение александр 22 »
А померить напряжение на нагрузке ТТ и на пине проца осцилом под нагрузкой все будет ясно.
synka
Re: Косой мост
Сообщение synka »
вот осциллограммы
5μs, 50mV
на PWM
на PWM
на резисторе TT
на резисторе TT
без нагруски
без нагруски
synka
Re: Косой мост
Сообщение synka »
вот осциллограммы с полным витков
Re: Косой мост
И воцарилось молчание...
Synka, если Вы читали форум, то нужно помнить, что реальная чувствительность компаратора порядка 100 милливольт, а не 20 -50 как в даташите указано. Чувствительность 100 не высосана из пальца, она установлена форумчанами экспериментально. На осцилке в самом верху Ваших постов видно, что амплитуда импульса чуток переваливает за 100 милливольт, что само по себе дает практически полно заполнение - ширина импульса и паузы почти равны и ограничение ШИМ минимум, что мы и видим на осцилке.
На фотке ниже с неким "полным витков" амплитуда импульса уже около 220 милливольт, импульс короче паузы, то есть ток ограничивается. Однако из-за затянутых фронтов апосля фильтра есть вопросы к номиналу кондёра, который по схеме 2.2 нан. И наклон как по мне сильно резкий, как-бе не улетел сердечник на бОльших токах в перемычку, что, возможно, и стало причиной прихода Баха в гости к Вам...
Так как накосячившие имеют обыкновение умалчивать о своим деяних, то более посоветовать ничего не могу. Ну, разве что намотать ТТ на другом кольце, побольше, или на ЕЕ25 без зазора, на крайняк.
