Компас-это хорошо.dimdom3 писал(а):... научился чертить в "Компасе", сам состряпал чертежи,...
А мне для сваривания проволоки Ф3 , много ли надо?....
Для начала тогда уясните, что любой инвертор-сварочник, это сила (мощный выходной каскад) +схема управления.
1. Сила бывает разной, но на этом сайте это только "косой". О преимуществах и недостатках других сил рассуждать лень и вряд-ли стоит.
Именно косой и тянет основные деньги. (без алюминия). Вот его и просчитайте. Мне лень. На главной странице это каскад с четырьмя транзисторами IRG4PC50W.
2. В зависимости от применённого Вами управления, сварочник будет или ММА (электрод), или...или... и т.д. От себя добавлю, что любая управа будет не проще той, что в этой конструкции. Но зато эта управа сделает Ваш сварочник универсальным. Именно поэтому Бармалейник не лучшая идея.
3. Говорят, что лучше один раз увидеть......поэтому выкладываю Компасного Косыгина. Если у Вас Компас- 12SP, то залезайте внутрь и пошастайте там. Половина вопросов сразу отпадёт. Модель не очень завершена, но спецом для Вас выкладываю с недоделками.
4. Свечки с приколом брал в Риге на предновогодней распродаже по 0,40$ за пачку. Случайно, сам не знал.
5. А что это проволока 3мм? Может Вам и 150 ампер хватит?, а может и 100? Тогда пожалста, ставьте в Косой по одному транзистору. Ни чего по конструкции от этого не меняется, меняются только настройки.
