Всем привет! мир не без добрых людей, dik01 прислал мне плату управы ПВМ допаял детали и столкнулся с непоняткой в режиме ПА нажимая кнопку пуск на плате включается клапан но он и на тиге включается и сила а протяга не работает, если на атмеге нажимать пуск стартует протяга и клапон с атмеги а сила не запускается. вместо клапанов светодиоды и с выхода 2110, не пойму как завязана пвм и атмега. в автоматическом режиме скорость показывает а запуска протяги нет.
Да, отправить что то с Донецка в Алтайский край это что то, но желание помочь человеку просто от души хоть я его и не знаю делает чудеса .Надеюсь что аппарат ты доведешь до ума. Дух радиогубительства не истребим .
PWM и мега при монтаже разъема коммутируются ,можно напрямую с коммутировать можно через диод ,некоторые ставят выключатель ,я ставлю компаратор на LM 358 и все работает без проблем схему включения выложу завтра если надо ,сегодня уже не могу ,могу только читать и немного писать .))))))))).Если в автомате показывает скорость на индикаторе Меги 8 значит она стартует смотри на ее выходе шим сигнал.
Да на автомате скорость показывает а протяга молчит, с меги скорость регулируется и стартует. схему надо,
Вот теперь заработала! но клапан аргона напрягает работает на миг и тиг, может где можно исправить в епроме?
У тебя два клапана? В эпроме нет такого и вся управа рассчитана на один клапан. Добавь логический элемент бери сигналы с Атини и будет тебе счастье это если у тебя два клапана.
Да планирую 2 тоже думал блокировку транзистора сделать только с атмеги но с атини будет правильней спасибо за наводку.
Подключил транзистор между Б и Э транзистора клапана и запитал с 8 ноги тини все работает.
Очень хорошо ,если оформишь как схемку и выложишь может кто то еще повторит . И на один вопрос на форуме меньше будет.
Схема включения блокировочного транзистора клапана аргона в режиме TIG, если 2 клапана, аргон СО2.
- доработка клапона.dch
- (55.25 КБ) 741 скачивание
