Diy01
Сообщение Diy01 »
PAVEL писал(а):
24 янв 2023, 07:05
Такая схема устроит? Но, надо сверять с авторской, могут быть не точности.
Ваша схема очень хороша. Спасибо, что поделился
Понятно, сам проект тут, если надо, можно скачать править. Плату надо доделать под последнюю прошивку, там стабилизация мотора по противо-эдс, это не доделал. https://oshwlab.com/pavel.236pp/ac_dc
Diy01
Сообщение Diy01 »
PAVEL писал(а):
26 янв 2023, 15:05
Является ли последняя прошивка, которую вы мне прислали, этим интерфейсом?https://youtu.be/eEzY9T30hGo
Нет, на видео это мост, если я верно думаю,а прошивка для косого моста.
afinagen
Сообщение afinagen »
Pavel. Поделись, если можно, прошивкой с стабилизацией мотора по противо-эдс. В личку, или на почту lazarevafinagen@gmail.com . Спасибо.
Diy01
Сообщение Diy01 »
Slava писал(а):
23 ноя 2022, 15:56
Всем привет.
Когда всё закончиться, и по интерфейсу, кому либо будет интересно, выложу здесь либо на сайте электрик.
Старая версия готова - https://disk.yandex.ru/i/MW5OtiZnQPAk-g
Копия интерфейса Владимира (Камрада) с переделками под себя в оформлении, экран больше + тач. Хотел выкинуть 74 нс 164. Не получается, мега16 не успевает принимать и преобразовывать двоичный код в число. Обращался, по объявления на авито, чтобы написали функцию преобразования. Пару человек толковых нашёл (но и они не смогли), остальные, только светодиодами поморгать .
Либо, на stm (если доделаю) - https://disk.yandex.ru/i/8xVCiGkx5UDKfQ
Всё тоже самое (всего лишь графический интерфейс). Экран больше, из схемы убраны 74hc164. Всем управляет stm. Клапанами, вентиляторами в зависимости от температуры – частота оборотов (если всё холодное, вентиляторы не крутятся). Тормоз мотора подачи на реле. Управление осциллятором из интерфейса. Ну и регулировка пред и пост газа в МИГ и ТИГ режимах с сохранением установок (добавлена EEPROM).
Возможно, если найду такую горелку, регулировка параметров с горелки (опционально).
Размер экрана позволяет видеть установки с расстояния - https://disk.yandex.ru/i/233wCSLjgvSHnQ
На старую версию автор может заявить авторские права, и убрать с сайта, так как он модератор.
В версии на stm, от оригинала осталась только его идея. Код пишется в кеил.
Ну и потом, в будущем, сделать что-то похожее – https://www.youtube.com/watch?v=NXJjAvDxEmI
чтобы получить такие швы (шутка).
А пока всем `холодной головы`, меньше эмоций, по возможности (эмоции проходят, последствия остаются) и разумных поступков.
можешь поделиться? Интерфейс тоже очень приятный
leon-kw
Сообщение leon-kw »
Доброго дня сварка строителям. Был период не смог доделать сварку. Сейчас появилась возмость. Пытаюсь вдохнуть жизнь в управу. Управа запускается появляются режимы сварки. Захожу в любой из режимов и управа виснет. Управа Komrad rev 2,6. И еще одна проблема с at90pwm3b-16su цена в России подскочила до небес. В китае цена от 700 руб. до 1300 руб. Но доставка 35$. Нужно брать десяток но куда их потом девать. Ну третий вопрос. У меня накопился большой архив по сварке. Если нужна информация по сварке sam_soft могу поделиться.
leon-kw писал(а):
03 дек 2023, 15:25
А не нужно вдыхать в управу жизнь, она рабочая. Если на плате не запаяна ПВМ и не прошита - интерфейс повиснет на функции дешифровки с выходов регистров. Так как выводит на ТФТ настройки из ПВМ, а не из 2560.
Diy01
Сообщение Diy01 »
Вы уже завершили проект? :D
Diy01
Сообщение Diy01 »
Komrad писал(а):
16 янв 2024, 14:09
