Tol писал(а):... можно ли подключить обмотки для питания драйверов на схеме V7 так как на первой версии ???
Я не очень Вас понял, но понял так. Вы хотите вместо опто, подключить транс? Да на здоровье.
Tol
Сообщение Tol »
v72.zip
(29.39 КБ) 1184 скачивания
Tol писал(а):Попробую обяснить вопрос ....
Ну Вы обьяснятель :D . Я попробовал проставить у Вас знаки препинания. всё-равно не очень понял.
Tol
Сообщение Tol »
Большое СПАСИБО Петрович что пояснили. :roll:
alekc29
Сообщение alekc29 »
alekc29 писал(а):... 2х40 0,315.это две части обмотки по 40вит?....
Да, а что Вас смущает?
alekc29
Сообщение alekc29 »
HGTG30N60A4D3.pdf
(209.62 КБ) 1295 скачиваний
Я тож в сторону HGTG поглядывал. Но есть еще один критерий-цена. Мне доспупны HGTG в районе 11 бакинских штука. А ировские PC50W-5 бакинских. Два последних в параллель- и HGTG уступает.
Anatol
Сообщение Anatol »
