alekc29 писал(а):здравствуйте!В изменённой плате процессора в БП применён ETD-29/16/10.если да то как правильно намотать и расположить обмотки?какой зазор?
Смотрите на главной я добавил по этому БП. Вроде там теперь есть ответы на Ваши вопросы.
alekc29 писал(а):День добрый!Подскажите,на сколько точно блок питания держит напряжение на нагрузке.
Добрый....
Спецом для Вас померил. Внимание, версия БП v2.
хх - 15,54в
2а - 15,37в
2,5а - 15,3в
3а - 15,2а, и через несколько секунд ушёл в защиту. Микросхема без радиатора разогрелась правильно. После остывания гонял на 2 ампера, горячая, но в защиту не уходит.
коляныч
Сообщение коляныч »
Ув.kava собираю сварник в заводских условиях поэтому все радиаторы и медные пластины вначале на фрезерный станок потом на шлифовальный, после этих операций они за счет чистоты поверхности прилипают друг к другу и КТП-8 не пользуюсь а использую немецкую пасту которая применяется в силовом приводе эл.погрузчиков при токах 600А и более и она не высыхает от времени , позже выложу фотку упаковки ;)
Igor E
Сообщение Igor E »
Медная пластина нужна только на тонких основанияж под силовым элементом, отвести тепло к переферийным зонам. На таком дебелом (хорошем) радиаторе, она как зайцу стоп сигнал. Какой бы чистоты обработка поверхностей не была, какого качества паста, по любому будет локальное термосопротивление.
Отшлифовать посадочное место под элементом конечно желательно.
kava
Сообщение kava »
коляныч писал(а):собираю сварник в заводских условиях ... потом на шлифовальный
Тогда дополнительное тепловые сопротивление (источник локального перегрева) будет меньше :)
Удачи.
kava Ну естественно пластины со шлифовкой и полировкой должны быть.
kava
Сообщение kava »
zmey71 писал(а):kava Ну естественно пластины ... должны быть.
Зачем???, что они должны дать, кроме ухудшения теплообмена, да еще при таком толстенном основании радиатора?, какое тепловое сопротивление уменьшать в центральной части (там не один источник) кого с кем выравнивать по краям? :o
Если радиатор составной, то в эквивалентную схему добавляются тепловые сопротивления вставки (RI) и вставка - основной радиатор (RI-HS)
Хотя если сильно хочется, почему бы и нет? :|
С уважением
kava Спорить я не собираюсь,каждый делает так как считает правильным.
kava
Сообщение kava »
+100
alekc29
Сообщение alekc29 »
День добрый!За бп спасибо.Возможно-ли вместо ТОР-246 поставить ТОР-250Y .просто есть в наличии.
