Вот ссылка http://ur5yfv.ucoz.ua/_ld/0/20_splan70.rar
Я не очень Вас понял, но понял так. Вы хотите вместо опто, подключить транс? Да на здоровье.Tol писал(а):... можно ли подключить обмотки для питания драйверов на схеме V7 так как на первой версии ???
- v72.zip
- (29.39 КБ) 1145 скачиваний
Ну Вы обьяснятельTol писал(а):Попробую обяснить вопрос ....
Большое СПАСИБО Петрович что пояснили.
Да, а что Вас смущает?alekc29 писал(а):... 2х40 0,315.это две части обмотки по 40вит?....
HGTG30N60A4D3.pdf- (209.62 КБ) 1251 скачивание
Я тож в сторону HGTG поглядывал. Но есть еще один критерий-цена. Мне доспупны HGTG в районе 11 бакинских штука. А ировские PC50W-5 бакинских. Два последних в параллель- и HGTG уступает.Просто сравнивал IGBT HGTG30N60A4 с IRG4PC50W.У первых макс ток 75а и практически не падает до 110градусов и по частоте при 40кгц ток 60а.
