Возможно, но может придется поменять некоторые номиналы.
PI-Expert Suite в помощь.
http://www.powerint.com/en/design-suppo ... n-software
... нельзя впихнуть невпихуемое, связать несвязуемое  ...
уважаемый Петрович не подскажете где можно скачать последнюю версию прошивки контроллера
Последняя вроде вот эта.У меня она и стоит.
петрович скажите пожалуйста чем можно заменить К55 в осциляторе.спасибо
Стр.90,первое сообщение и дальше по тексту.xenon631 писал(а):петрович скажите пожалуйста чем можно заменить К55 в осциляторе.спасибо
всех с Наступающим!
у меня возникла проблема, при отладке сварочника, при корочении сварочных проводов на шунт, при минимальном токе, ток больше 150А (амперметр до 150), опорное напряжение на первом пине UC меняется при изменении тока, однако на выходе ток максимальный. Соплей и ошибок на плате не обнаружил, подскажите в каком направлении копать?
Возможно перепутана полярность трансформатора тока. Или его вообще забыли подключить.bus12 писал(а):у меня возникла проблема, при отладке сварочника, при корочении сварочных проводов на шунт, при минимальном токе, ток больше 150А (амперметр до 150), опорное напряжение на первом пине UC меняется при изменении тока, однако на выходе ток максимальный. Соплей и ошибок на плате не обнаружил, подскажите в каком направлении копать?
Окончательная калибровка тока, если резистор нагрузки трансформатора тока правильный 0,65 Ом, здесь
// curent setup
EEMEM float ep_b_current = -0.384;//
EEMEM float ep_c_current = 180;//
Эти параметры хранятся в ЕЕПРОМе. Программку перевода во флоат Sam_Soft в этой ветке скидывал, также он выкладывал формулу расчета коэффициента заполнения на выходе ОС2 Атмеги при изменении значений этих параметров. Полную таблицу ЕЕПРОМ он тоже выкладывал в этой ветке (текстовый файл eeprom.c).
У меня было такое что ток выше 110А не подымался при показаниях индикатора 180А. Этими параметрами можно все четко откалибровать.
нашел 2 резюка по 1,35 с советского прибора, с ТТ снимал осциллы...
подскажите, какая UC применяется в управе? у меня 2 микросхемы UC3845 и TL3845P - что аналог UC3845N. На первой силовой транс громко свистит и лапочка светится, на второй все ок, но ток на выходе не убавляется или всеже микросхема паленая?
Какой метод настройки Вы применяете? Осцилы с проца и ШИМки есть?подскажите, какая UC применяется в управе? у меня 2 микросхемы UC3845 и TL3845P - что аналог UC3845N. На первой силовой транс громко свистит и лапочка светится, на второй все ок, но ток на выходе не убавляется или всеже микросхема паленая?
