kava
Сообщение kava »
sam_soft писал(а): Вот про это поподробнее.
При ТИГ сварке инвертором иногда пользую баластник для придания большей "мягкости" (вах близка к штыку), если бодик на торе без баласта вааще никак, а примитив на Ш железе великолепно себя ведет. Чем круче падает ВАХ тем "мягче" сварка, но на бо'льших токах при сварке инвертором предпочитаю не пользоваться "смегчителями", хотя даже от одного производителя от модели к модели сварки ведут себя по разному.
СЭМа обьяснить такие моменты не могу,это видно по дуге,и по плавлению алюминия, всё ж у меня в пользовании три аппарата,два инвертора и один бодик,есть на чём поэкспериментировать.
По поводу балласта можно и я выскажу свое мнение и хотя большого опыта в сварке не имею, но есть предположение, что этот самый балласт нечто иное, как примитивный стабилизатор мощности дуги. При увеличении тока сварки на балласте увеличивается падение напряжения и соответственно падает мощность в дуге и наоборот при уменьшении тока сварки на балласте уменьшается напряжение тем самым увеличивая мощность в дуге. Sam_Soft сделал такое для режима ММА в новой управе, как испытаю отпишусь.
Sam_Soft нужна помощь по правильной конфигурации Fuses Bits в АВР Студии 4 или для CodeVisionAVR. А то я поспешил и ужо один проц положил :? Перепаял правда без потерь. Дорожки на плате остались целыми. И за одно если можно на М8. Та картинка, которую Вы выкладывали в этой теме наверное под Пони Прог но я ею не пользуюсь. Прошил оба проца но без фусов.
Еще есть один хамут в схеме подключения индикатора основной управы. Перепутаны порты.
Завтра проверю как у меня они подключены и напишу.
sergsha
Контактная информация:
Сообщение sergsha »
У Пони Прог Fuses Bits инверсные по отношению к AVR Студии 4. Тоесть если Пони Прог галочка то в AVR Студио 4 пропускаем. ;) Почитал форум стало интересно думаю нужно собрать и себе такой апаратец.
Customs писал(а): Та картинка, которую Вы выкладывали в этой теме наверное под Пони Прог но я ею не пользуюсь.
Sam_Soft извиняюсь, я Унипроф перепутал с Пони Прог.
Customs писал(а): А то я поспешил и ужо один проц положил :? Перепаял правда без потерь.
Ёбтель - ёбтель. Ну я ж предупреждал, что в мире полно контрафактных програматоров, которые рисуют фусы ну совершенно наоборот тому как в шиите написано. :)
А насчот помоч, помогу чем могу. Но у меня нету ни CodeVison ни IAR , ни понипргога, нету никаких STK или JTAG и прочей железни. Есть только gcc, юнипроф ну и даташиты на сайте атмела.
Насчот портов проверю вечером, не исключено что снова перепутаны пины на схема для драйва ЛЭДа.
Да, тута http://depositfiles.com/files/el53j5oa7 пару роликов из порно фильма. Качество кашена хреноватое, темновато походу было. Да и дубарь щас в подвале пипец, через пару мин колотун пробирает. Остальные потом , а мож пересниму.
kava
Сообщение kava »
sam_soft писал(а):Ёбтель - ёбтель.
Сэм, а можешь выложи файло сигнатуры (txt) в uniprof для твоей прошивки PWM3b,
да и для feed_mega8_2 тоже и усе вопросы с фузами у народу отпадут.
kava писал(а): Сэм, а можешь выложи файло сигнатуры (txt) в uniprof для твоей прошивки PWM3b,
Штота не понимаю каое отношение имеет сигнатура к фусам. Сигнатура чипа прописана в даташите
25.4.1 Signature Bytes
For the AT90PWM2/3 the signature bytes are:
1. 0x000: 0x1E (indicates manufactured by Atmel).
2. 0x001: 0x93 (indicates 8KB Flash memory).
3. 0x002: 0x81 (indicates AT90PWM2/3 device when 0x001 is 0x93).
For the AT90PWM2B/3B the signature bytes are:
3. 0x002: 0x83 (indicates AT90PWM2B/3B device when 0x001 is 0x93).
