Видать забыл послать 103 - ий кекс. NY , пъянки , гулянки, а потома сразу в дела.
Санек, пользуй эту версию. Если найдеш какой баг, свисни тут.
v103.rar
(8.46 КБ) 2483 скачивания
САНЕК
Сообщение САНЕК »
kamilovich писал(а):А нет, не совсем - зачем 7805 с радиатором?
А скока кушает LED?Вот и радиатор.Кагда ток будет показывать 088,слегка греется.
Сэм, выкопал один баг,при включении управы(любой режим) переходим на МИГ и смотрим "d"-8 при нажатии кн -сбрасывается в 0,при нажатии кн +сбрасывается в 5.Ежели место есть,хорошо бы ввести режим Clip,если выход аппарата не меняется в течении(к примеру 3х мин)тормозим ШИМ,и до любого изменения(КЗ,переключение режима,нажатие пусковой кнопки)
Фоток наделал,надо описАть что куда и скину Петровичу,а он куда нибудь воткнёт.Осцылом пока не смотрел,это следующий этап.
САНЕК писал(а):Сэм, выкопал один баг
Пиши все что найдёш. Потом скопом все исправим. Мне просто некогда все проверить досконально.
А что тормозить? непонятно. Шим , аскромя ММА , без нажатия кнопки горелки всегда вырублен. Я когда то делал в фиксаче - скидывал заполнение на ХХ на ММА, шоб феррит менее греть. Потом отказался , есть в это деле побочные эффекты. Может вернусь к этому делу, если будет время. Но польза от этого не так велика. Емкость || реле вентилятора дает малую подкрутку на всех режымах. С началом сварки вентиль начинает валить на всю. Он у меня на 220 вольт , 33 паскаля давление. Дует канкретно. Правда весит зараза за полкило. Думал два таких поставить. Но чёта ашыбся в контсруктиве. влез толька один.
И есчо, чуть не забыл. Не путай ИПРОМы от разных версий. 102 и 103 точна не совместимы.
К кексу 103 должен быть ИПРОМ ТОЛЬКО 103 версии. Иначе каша.
ostap188
Сообщение ostap188 »
Можнали падключить осцилятор для сварки алюминия?
Где можно взять прошивку 102?
спасиба
ostap188 писал(а):Можно-ли падключить осцилятор для сварки алюминия?
Ну а вообще в курсе для чего осцилятор то нужен ? Какова его роль в сварке ?
Сильно не увлекайтесь понижением напряжения управы ниже 15 вольт. Ибо в кольтовских драйверах стоят два послед диода 4148, а это не шотки и падёж на них поболее.
stasord
Сообщение stasord »
тоесть выходные диоды 1N4935? так советует программа?
sam_soft писал(а):Сильно не увлекайтесь понижением напряжения управы ниже 15 вольт. Ибо в кольтовских драйверах стоят два послед диода 4148, а это не шотки и падёж на них поболее.
Ну так в чём проблемма? Давай поставим стабилитрон на 13 вольт. Но вот тогда с вентиляторами может возникнуть проблемма. На выходе будет 15-15,5 вольт.
ostap188
Памагите. Маю ферит Е70 №87 сколька нада витков? Чи краще два по Е65.
Як краще их намотать?
ostap188
какая разница между IRG4PC50W и IRG4PC50U , што лучше ставить?
