sam_soft писал(а): Панятна, все проблемы от того что не делается как в оригинале , а делается со своими идеями и домыслами.
Мотал на том, что было легко доступно и не создавало большого геморроя при намотке. Витки как в оригинале. Размеры центрального керна 31х27,5 мм. Вторички намотаны между слоями первички. Слой первички 7 витков первая вторичка 5 витков вторая вторичка 5 витков остача первички 7 витков.
Я не ставлю перед собой задачу тупо все скопировать, эта работа для души а не для производства в массы, занялся сварочником потому, что было интересно. Писал уже про то.
Customs писал(а): Я не ставлю перед собой задачу тупо все скопировать,
Дык может тогда лучше с нуля начать и делать все самому , на своё усмотрение. :)
Кстати, емкости снабберов на ключиках сколько нан ?
sam_soft писал(а): Дык может тогда лучше с нуля начать и делать все самому , на своё усмотрение. :)
Начал бы если бы не скурил в детстве букварь по высшей математике. Поздно теперь уже учится программировать.
Wima FKP1 3300 пФ 1600В.
Попробуй эту медицину. Если она не поможет, то тогда феррит твой архи куёвый. Хотя , если все так как ты написал то получается что он и так хуже по индукции Питерского Е70, несмотря на большее сечение. Китаес ?
Заобно проверь все крутелки и настройки параметров. Нету ли косяков хде. Провел очередную оптимизацию кода , уже третья :). Опции компайлера уже давно не помогают уменьшить размер кода. Ну как говорил ктота из тех, великих начинателей, Филипп Кан штоли, нету такой программы, которую невозможно было б уменьшить хотяб на один байт :)
Не проверил все досконально, глянь если не лень.
101.rar
(8.04 КБ) 581 скачивание
sam_soft писал(а):Попробуй эту медицину.
Измерял индуктивность рассеяния сразу после намотки и она меня тогда устраивала. Измеритель был подключен на первичку, а вторички я по очереди коротил. Показания были одинаковые по памяти где то 8-10 мкГн. В разомкнутом состоянии индуктивность первички была где то 2800 мкГн. Вечером перемеряю по новой, может запамятовал. За кекс спасибо вечером испытаю. А аппарат прошлым летом прошел ходовые испытания на солнце в жару. Варили электродами 3 - 4 мм целую неделю часов по 5 в день. Ток КЗ для МИГ я накрутил до 250А и аппарат начал красиво варить МИГом. Поэтому у меня и не было оснований докапываться до силовой.
Customs писал(а): Измерял индуктивность рассеяния сразу после намотки и она меня тогда устраивала. Измеритель был подключен на первичку, а вторички я по очереди коротил. Показания были одинаковые по памяти где то 8-10 мкГн.
Ты неправильно мерил, коротить нада фсё, акромя той обмотки со стороны которой эта индуктивность мерится. При 8-10 мкГ - события будут развиваться примерно так:
Такое рассеяние это почти 100% погибель одному из диодов HFA25, чаще всего верхнему. А он потащит за собой соотв. ключик. Второй ключик тож 100% словит ФейерБаха, не сразу, в след такте. :) Далжно быть 2-3 микроса, если более , то это повод шевелить мозгами.
Amator
Сообщение Amator »
sam_soft писал(а): Они соеденены внутри чипа, можеш проверить, как соеденены не знаю, нада спросить у Атмела, но надеюсь что правильно. А если их соединить есчо раз то будет земляная токовая петля . Может и ничего, но както не принято их делать.
Не хочу быть назойливым, но всеже по информации инета да и Атмел в STK550 земли соединяет. Другое дело, что соединять нужно в одной точке (желательно на конденсаторе БП) ну и использовать по назначению. Соединение внутри кристалла может служить сигнальную роль между цифрой и аналогом и для питания аналоговой части не совсем подходит. Понятное дело на истину в последней инстанции не претендую.
П.С. Может бить по этой причине и влияет на работу перенос на цифровую землю конденсатора с вывода опорного напряжения ? По даташиту он должен сидеть на аналоговой земле.
Прежде всего, хочу поблагодарить автора за проявленное терпение к моим умозаключениям.
Индуктивность рассеяния действительно большая. При одновременно закороченных обеих выходных обмотках прибор показал 7 мкГн. При одной закороченной (основной обмотке) индуктивность рассеяния 25 мкГн. При одной закороченной (дополнительной обмотке) индуктивность рассеяния 7 мкГн. Феррит наверное здесь не причем, все дело в неправильной намотке.
Вопрос к автору, как Вы считаете стоит попробовать намотать по новой на старом феррите только сделать несколько чередований первичной обмотки с вторичными или взять новый комплект феррита EPCOS Е80/38/20 два комплекта к ним есть сдвоенный каркас. У них окно примерно как в ЕЕ85В. Идея с одним модулем на выходе в принципе неплохая, хотелось бы ее довести до логического конца.
Новый кекс улучшил ситуацию, свист стал еле слышен, но картинка на осциллографе осталась кривая.
Customs писал(а): При одной закороченной (основной обмотке) индуктивность рассеяния 25 мкГн. При одной закороченной (дополнительной обмотке) индуктивность рассеяния 7 мкГн. Феррит наверное здесь не причем, все дело в неправильной намотке.
До новой управы мне,как до Рима пешком. Но силовая всех обьединяет. Мой трансик на подобе экспериментального-вначале первичка,по ней вторичка,пока ничем не залит для возможности " виток туда, виток сюда". О необходимой величине индуктивности рассеяния не знал и не читал( мож не внимательно читал).Естественно айда мерять- 20 микро. Пожалуй не в ферритах дело. Только представить,народ начнет мерять свои трансики...Это бомбочка, эквивалентом 2-3 мкГн. 8-) :)
Amator писал(а):,Понятное дело на истину в последней инстанции не претендую.
Я тож не претендую на последнюю инстанцию. Делайте как хотите. Главное штоб , управа не глючила ни от дуги ни от переменки, ни от осцилятора. Кстати в STK есть осцилятор с разрядником ?
А насчот даташитов, дык они по земле в основном заводят одну и ту же песню - как уберечь измерения аналоговой части от сильноточных переключающих цепей цифровой части.
В сварнике все с точность до наоборот - как бы не завис сам процик от того дерьма что ползёт из аналоговой части . Достаточно взглянуть на осцилку ТТ Komrada из соседней ветке. Именно эта фигня и ползёт на процык. И это у него есчо не помехи а децкий лепет, ибо переключаемые токи там мизер по сравнению с рабочими.
