Customs писал(а):, стоит попробовать намотать по новой на старом феррите только сделать несколько чередований первичной обмотки с вторичными или взять новый комплект феррита EPCOS Е80/38/20 два комплекта к ним есть сдвоенный каркас. У них окно примерно как в ЕЕ85В. Идея с одним модулем на выходе в принципе неплохая, хотелось бы ее довести до логического конца.
Новый кекс улучшил ситуацию, свист стал еле слышен, но картинка на осциллографе осталась кривая.
Погоди пока курочить все. Надо до конца разобраться. Мне пока ясно одно, что ни проц ни разводка платы не причастны к твоему свисту. Прежде всего надо бы разобраться с твоим керном, какую таки индукцию он терпит. Былоб хорошо еслиб ты сфотал ток намагничения в текущем состоянии при штатном питании. Если затруднительно засинхронизить то можно временно увеличить нагрузочный резюк ТТ. Это поднимет уровень сигнала. Если стремно на полном штатном, то можно начинать с малых напруг латром.
А лучше всего так, если не сложно: Сними каркас с керна и намотай на нём теже витки + два три лишних витка первички изолированным монтажным проводом. Получится класический калькулятор Лысого ( Чукчи ) :) . Вторичку не мотай, а запитай оптрон той технологической перемычкой про которую ты талдычил. Эту пробную обмотку постарайся уложить более менее ровно в ряд, не распушая провод абы как, скотчем бумажным например можно зафиксировать. И грани керна какой картонкой , шоб не продавить изоляцию. Вруби эту всю фигню на штатном питании и посмотри шо будет. Зацени ток намагничения. Скинь виток и снова зацени. При повлении признаков насыщения есно СТОП отмотке виткам.
Кстати осцилик прогревай, перед змерениями.
Мне тож интересна идея полумоста. Мало кто так делает, но прикольно выходит.
Shalvaka
Сообщение Shalvaka »
Customs Можеш выложить разводку новой управы? Мы тоже проверим и сделаем. может там где косяк.
Позвольте в этой ветке один вопрос, он сам напрашивается. Получается, трансик нужно мотать сперва проверив насыщение сердечника по калькулятору Лысого, а потом измерить индуктивность рассеяния. А если для подгона индуктивности рассеяния потребуется добавить виток на вторичке и получится на Е-70 не 14:5, а 14:6 ? Тоесть соотношение витков есть величина условная и подбирается под отдельно взятый сердечник?
Komrad писал(а):Позвольте в этой ветке один вопрос, он сам напрашивается. Получается, трансик нужно мотать сперва проверив насыщение сердечника
Если трансик намотан на том что указано на схемке и мотать его так как я говорил гдета вначале соседней ветки, то при отсутствии личных косяков в пайке все должно завестись и работать с полпинка. За все остальные варианты не ручаюсь. Кстати как то брал Питерские ферриты Е70 87. Ничем не отличаются от тех што когда то были куплены в Мюнхене, на родине EPCOS. Ну разве что вторые были дороже, 15 ойро вроде. Видать нормальная лицензионная технология и материалы.
sam_soft писал(а):
Ну дык...я в статье "Конструкция..."полностью повторил, ничего не изменяя.
Кстати, а может и не кстати.
На работе задолбали вопросом древним как мир.
Чем лучше косой, чем мост. Или наоборот? Всё-таки прошу высказаться всех, кто в курсе.
sam_soft писал(а):Погоди пока курочить все. Надо до конца разобраться.
Вчера поздно приехал с работы и уже экспериментировать не стал.
Сегодня подключил старую управу в ней известны частота кварца и коэффициенты деления таймера поэтому длительность импульса вычислять по осциллографу не нужно. От трансформатора тока отказался. Включил последовательно с обмоткой резистор сопротивлением 0,33 Ом. На нем и смотрел порог насыщения сердечника. Аппарат был включен через ЛАТР. Отдельно на пустом (купил лишний на всякий пожарный) каркасе изначально вплотную в один слой и на всю ширину каркаса намотано 14 витков.
Результаты получились такие, насыщение сердечника начало наступать при:
- длительность импульса расчетная 11,6 мкс
- напряжение на конденсаторах фильтра питания 310В
- количество витков 12.
Sam_Soft что Вы скажите по этому поводу?
SAMURAI
Сообщение SAMURAI »
Customs писал(а):[
Получается сердечник насыщается при 90 кгц, или 45 кгц ( не знаю как правильно ) - витков явно мало на первичке
Petrovich писал(а): Чем лучше косой, чем мост. Или наоборот? Всё-таки прошу высказаться всех, кто в курсе.
Еслиб кто-то был явно лучше другого, то один один бы из них давно бы уже отмер бы силу естественного отбора. А так оба жывые. Fronius делает исключительно мостовые схемы. Жывые и процветают. ESAB делает исключительно косые, тож не померли с голоду. EWM делают и то и другое. Лучше самому сделать парочку и тех и других и посмотреть как оно.
Петрович, померь лучше индуктивность первички и рассеяние своего трансформатора, если ты домотал его.
Customs писал(а): Сегодня подключил старую управу в ней известны частота кварца и коэффициенты деления таймера поэтому длительность импульса вычислять по осциллографу не нужно.
На новой управе мерить надо было бы. Это бы отсекло несколько лишних версий свиста. А так версия звона транформатора остаётся. Сделай на новой управе.
Customs писал(а): Результаты получились такие, насыщение сердечника начало наступать при:
Ну вот, а ты хотел 20 кГц. Это 50 мкс период. При заполнении 0.43 ( это как в деф настройках ) длительность импульса вышла бы 21 мкс. Што будет ?
В новоё управе PSC тактируется от 64 мГц. Итого 64 тика один микрос. Длительность импульса в последнем кексе я скинул до 655. посему имеем 655 / 64 = 10.2 микроса .
Период - 1520 тиков. Посему кастота 42 кГц, заполнение 655/ 1520 = 0.43.
sam_soft писал(а):На новой управе мерить надо было бы. Это бы отсекло несколько лишних версий свиста. А так версия звона транформатора остаётся. Сделай на новой управе.
Подключил новую управу насыщения сердечника при 12 витках нет, но зато отчетливо слышно шелест в сердечнике. На выходе IR2110S импульсы нормальные, фронты порядка 0,2 мкс. Блокировочные емкости по питанию стоят от выводов IR в одном миллиметре. Импульсы на затворах IGBT тоже в порядке, прямоугольные без лишних колебаний амплитудой чуть больше 15В с примерно такими же фронтами. Вместо ТГР оптика HCPL3180. Я зашел в тупик. Может при такой индуктивности рассеяния как в моем трансе уже что-то гавкнуло или подгорело в самой выходной части? В выходной части блокировочных емкостей по питанию тоже хватает 2 шт EPCOS 1 мкФ на 650В и 1 шт WIMA MKP10 2,2 мкФ на 400В.
