sam_soft писал(а):насчот трансика. Напомни есчо раз как и чем он был намотан. 10 мкг рассеяния чтота дофига , первичка ведь была расделена пополам а внутри две вторички так ? Как и чем вторички моталися.?
Старый трансформатор намотан так:
1-й слой 7 витков первички в 4 провода Ф1,55 мм
2-й слой 5 витков основной вторички 140 проводов Ф0,45 мм свитых жгутом
3-й слой 5 витков дополнительной вторички в 3 провода Ф2,24 мм
4-й слой остача 7 витков первички.
Новый трансформатор планирую намотать следующим образом:
Размер окна доступного для обмотки высота 51 мм ширина 13 мм
1-й слой часть вторичной обмотки 4 витка в 6 проводов Ф1,6 мм
2-й слой первичка 11 витков в 3 провода Ф1,3 мм
3-й слой часть вторичной обмотки 4 витка в 6 проводов Ф1,6 мм
4-й слой первичка 11 витков в 3 провода Ф1,3 мм
5-й слой часть вторичной обмотки 4 витка в 6 проводов Ф1,6 мм
6-й слой первичка 11 витков в 3 провода Ф1,3 мм
Чуть больше 3-х мм окна остается на изоляцию и неровности укладки.
Два слоя вторички соединить вместе. Получится основная вторичка а, оставшийся слой дополнительная. Попутно вопрос можно слой дополнительной обмотки намотать против направления намотки первички. Это для удобства подключения трансформатора. Средняя точка вторичных обмоток получится с одной стороны.
Если у Вас будут другие варианты намотки, то пожалуйста напишите.
Провод 1,6 привезут в понедельник тогда же может начну мотать и к концу недели планирую окончить.
За инфу огромное спасибо, нужно будет пару раз внимательно прочитать.
