Customs А к чему такое извращение с трансом?Или провод какой нужно найти трудно?Звиняй,обидеть не хотел,ток от такого количества проводов бля буду крыша поедет.Я мотал транс,первички диаметром 2мм в один провод 14витков,вторички диаметром 1.3мм в шесть проводов пять витков,всё работает отлично.Сколько работаю на сварочнике ещё ни разу в тепловое загнать не удалось,хотя такое желание было,кароч режу по полной,живучий оказался.
Customs писал(а): Тогда может так будет более правильно?
Траходром будет, да и надёжности никакой, в одном стлое витки из разных обмоток это не есть гуд.
Надо таки мне самому попробовать намотать трансик для твоего случая и померить что получится. Завтра попробую если не слиняю куда.
Последний раз редактировалось sam_soft 17 фев 2012, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
zmey71 писал(а):Customs А к чему такое извращение с трансом?
У него несколько дургой вариант - две вторички в трансике, потому как хочыцца сделать AC полумост. Иканомия в деталях по баблу будет наверняка. Да и чисто из спорту и турызму интересно сделать.
kestyk
Сообщение kestyk »
sam_soft писал(а): Траходром будет, да и надёжности никакой, в одном стлое витки из разных обмоток это не есть гуд.
Меня тоже интересует данный вопрос ,намотка трансформатора с двумя вторичками :oops:
sam_soft писал(а):Надо таки мне самому попробовать намотать трансик для твоего случая и померить что получится. Завтра попробую если не слиняю куда.
Ого, даже так. Спасибо, конечно же огромное, что тут можно еще сказать.
АААААА,ну тада всё понятно к чему такой траходром.
sam_soft писал(а): Насчот твоей намотки то не уверен что она правильная.
Sam_Soft прочитал Ваше сообщение в параллельной ветке. Посмотрите пожалуйста еще один вариант намотки. Что Вы скажите по этому поводу.
Очередной вариант намотки
Думаю что этот твой вариант вполне покатит
Вот мой трансик, осталось прилепить модулёк воткнуть силу ДИ СИ и сварник готов :)
Намотан так , все провода смахивают на 1.3. Первичка в два провода 14 витков, вторичка мумар айнц, два жгутика в паралель , скрученных из 4 проводов. Вторичка, четыре провода в паралель. Первичка в два провода в паралель.
sam_soft писал(а):Думаю что этот твой вариант вполне покатит
Ок. Тогда буду действовать по вновь утвержденному плану. :)
К стати нашел еще одну полезную вещь при использовании одного модуля, а именно в режиме ТИГ ДС он нафиг не нужен и открывать его в этом режиме незачем. Получается, что модуль нужен только при сварке ТИГ АС. Единственное нужно добавить еще один конденсатор и варистор что бы напруга с осциллятора не довбонула выпрямительные диоды. Отсюда вопрос делать блокировку импульсов управления модуля в режиме ТИГ ДС аппаратно или можно надеяться на правку кода.
В режиме ММА вентиляторы молотят постоянно на максимум, можно подправить прошивку и добавить режим простоя как в старой управе после 5 минут бездействия и за одно скинуть заполнение импульсов через это же время. Выносить время простоя как в старой управе в ЕЕПРОМ не нужно.
Еще одна мысля как синхронизировать показометры скорости подачи в автоматическом режиме при сварке МИГ. Сделать чтобы главный индикатор показывал процент задания выдаваемый для М8 (от 0 до 100%), а уже сам индикатор М8 показывал скорость в метрах в минуту в зависимости от выбранной калибровки (выбранной протяжки).
Что Вы скажите по этому поводу?
Customs писал(а): К стати нашел еще одну полезную вещь при использовании одного модуля, а именно в режиме ТИГ ДС он нафиг не нужен и открывать его в этом режиме незачем.
Не понял, как это ? ИМХО без двух осциляторов в этом случае не обойтись. Или ТИГ ДИ-СИ - без него ?
У меня не крутит вентиль на ХХ, только при сварке или нагреве. Перемычку поставил шо я говорил ? Или может напряжоние маловато в цепи симулятора оптрона .
Остальное постараюсь сделать, как будет время. Но судя по всему неделька будет весёлая.
