ИМХО наносекундные импальсья в нагрузке магнитных компрессоров с магнитными ключами, обратными накачками и прочими магнитохитростями не есть одно и то-же, что в нагрузке умножителя с разрядником, где можно вооще без сердечника обойтись. Удачных экспериментов.Customs писал(а): хочу попробовать трансформатор осциллятора собрать на десяти мелких кольцах как на схеме, та что во вложении, а умножитель и разрядник оставить
Когдато сделал себе осцилятор по схеме блювелдовской плазмы на90А(умножитель тиристор и ВВ транс ) Транс на 4 феритах от строчника14/1 последовательный. Вопрос,такой осцилятор можно сюда ставить или нет?sam_soft писал(а): Я уже талдычил про это, более важно какая будет проницаемость сердечника при мин токе в 15 ампер. Если она будет равна воздуху - то это куул.
Гдета так, я уже говорил, и не раз, нельзя слепо переносить 50 герцовые решения на инверторные тихналогии. Думать надо в каждом конкретном случае.kava писал(а): ИМХО наносекундные импальсья в нагрузке магнитных компрессоров с магнитными ключами, обратными накачками и прочими магнитохитростями не есть одно и то-же, что в нагрузке умножителя с разрядником, где можно вооще без сердечника обойтись. Удачных экспериментов.
Если выбросить оттуда три сирдешника и оставить один, то наверна пойдет. А вообщето схемку бы неплохо былоб увидеть.Димит писал(а):Транс на 4 феритах от строчника14/1 последовательный. Вопрос,такой осцилятор можно сюда ставить или нет?
Выбросить неполучается,искра на выходе хиреет и пропадает.а тиристор начинает сильно грется. Этот осцилятор я прилепил к инвертору и подсобачил плазматрон.Хорош тем что работает на стабильной частоте около 300Гц и без разрядника ПВ100%, помех от него осликом невидно на БУ инвертора.sam_soft писал(а): Если выбросить оттуда три сирдешника и оставить один, то наверна пойдет. А вообщето схемку бы неплохо былоб увидеть.
- осцила и клапана к блювелду(на электролитах и тиристорес прерывателем).dch
- (155.25 КБ) 536 скачиваний
Это под нагрузкой хиреет и тиристор греется или на холостом ходу ?Димит писал(а): Выбросить неполучается,искра на выходе хиреет и пропадает.а тиристор начинает сильно грется. Этот осцилятор я прилепил к инвертору и подсобачил плазматрон.Хорош тем что работает на стабильной частоте около 300Гц и без разрядника ПВ100%, помех от него осликом невидно на БУ инвертора.
Схемка штота не окрывается, наверна с версиями проблема, конвертани в джипег, если не влом.
Вот в PDF,только теперь сети не подсвечиваются -могут быть траблыsam_soft писал(а):конвертани в джипег, если не влом.
Если убирать фериты то доращивать кондеры-от этого тиристор и греется,искра одинаково хиреет что на холостых что на работе при убирании феритов.
- осцилятор на тиристоре.pdf
- (101.51 КБ) 617 скачиваний
Если не секрет, проясни назачем все енти траблы для встроенного зажигальника?. Ну замести SAMоввый 65й на свой от строчника (1штука комплект) и добавь десяток деталюшек (по схеме), и все работает без всяких наладок и вопросов. И места займет меньше, и афтора избавит от необходимости отвечать на вопросы которые он не вентилировал - наверное.Димит писал(а): Выбросить неполучается,искра на выходе хиреет и пропадает.а тиристор начинает сильно грется.
P.S.(опчее)
Поверьте разгребать чужие нова-хавы и прочие самопримочки без детального их изучения дело не только не перспективное но и бесполезнонеблагодарное. Если присутствует вариант общего упрощения или удешевления то это интересно для фсех (ну типа варианта Customs), а если нет, каждый должен решить сам для себя, что он хочет. Есть схема, есть описание ее поддержка и сопровождение, пожалейте время автора! . Давайте постараемся улучшать созданное дельными советами, предложениями, решениями, уточнениями и не заморачиваться с притулением горбатого к стенке и прочих имеющихся в хламнике примочек к этой разработке...
С уважением.
Ну честно не знаю,когда приделывал плазму к своему блювелду начитался о ненадежности разрядников и их влиянии на инверторы. Потом попались 2 сервис мануала с блювелдовской плазмы,один инверторный,второй 50Гц. Обратил внимание что у трансформаторного осцил на разряднике и защитный LRC фильтр очень простой(как у самсофта),а у инверторного фильтр наворочен по самые немогу и осцил на тиристоре. Своего инвертора было жалко и на всяк случай сделал как у блювелдовской плазмы да и ПВ надо быто 100%.kava писал(а):Если не секрет, проясни назачем все енти траблы для встроенного зажигальника
Да я так ,просто спросил, Можно в топку. Просто хотелось знать что может случиться при установке именно такого осцилятора и откуда ждать беды при его установке. Автору большое спасибо за его труд!kava писал(а):Есть схема, есть описание ее поддержка и сопровождение, пожалейте время автора!
Разрядники на вольфраме служат годами. Ничё им не станет. Пример тому китаские сваро-брима-джазики. Никогда не слыхал что осцилятор не работал. Там нечему ломаться. Что касаемо газовых - то не скажу ничего, тож слыхал что вылетают. Ремонт Змеем RE тому пример. Шо касаемо осцилятора в этой сварке то нормально он работает и поджыгает вполне прилично если сделано по моим рекомендациям. Недостаток у него есть канешна - он неуправляемый, лупит все время пока питаение на нём. Управляемый осцил с внешней синхронизацией тут полезен был бы для снижения минимального тока. На переменке менее 15ампер дуга становится сильно неустойчивой, видать нужно подпитывать осцилом по переключению. Потому мин ток и поставлен на 15 ампер. А вот надо ли ток для алюминия менее 15 ампер, на то у меня есть суръёзныя сумнения. Как по моему скромному опыту дык ТИГ сварка люменя начинается с 25 - 30 ампер. Все что менее - это порно. Надоб конешна послухать мнения Змея, он арганафт со большим стажем. Я свое изложил выше.
Шо касаемо ТИГ DC, то там 15 а то и 10 ампер вполне могут пригодится иногда , когда ювелирщина прёт.
НЕ парься, у боевого моего 40 внизу, но есть есть баластник и "пружина" от электрокрана - около 5А реального штыка можно получить, лезвия бритвы, для прикола нержавкой сваренные где то выкладывал, а на практике, ИМХО, такое никому не пригодится.sam_soft писал(а):Потому мин ток и поставлен на 15 ампер. А вот надо ли ток для алюминия менее 15 ампер, на то у меня есть суръёзныя сумнения. Как по моему скромному опыту дык ТИГ сварка люменя начинается с 25 - 30 ампер. Все что менее - это порно. Надоб конешна послухать мнения Змея, он арганафт со большим стажем. Шо касаемо ТИГ DC, то там 15 а то и 10 ампер вполне могут пригодится иногда , когда ювелирщина прёт.
