sam_soft писал(а):...Ну поистине неистребима вера народа в волшебное свойство зелёнки.....
Вопросики к народу:
1.Надо индикацию пристроить к другой разработке, да выводов у Меги маловато. Вот и встал вопрос, может расскажете, как эта на регистрах работает, чисто алгоритм, репу лень морщить :mrgreen: . А платка запасная уже спаянная валяется.
2. Помню, писали, про 2 или 4 разьёма на корпусе... Вот, в связи с этим интересуюсь, а как на ТИГ при 2-х разьёмах осциллятор будет? Ведь ТИГ там где ММА и МИГ. Или я что-то не понял?
Спаял силовуху, проц давно живой, скоро включаю...
Вот чаво хочу сказать,на ентом сварочнике варю не много,ток на выезд,счас не сезон, его работой очень даволен,сёдня варил на мерине кранштейн,всё отлично получилось,всёж мне не хвотает режима 2Т.СЭМа мот в новой управе сделаеш рыжым 2Т,длинных швов мне не нада,ну эт по моей прозьбе канешана.Спасибо.
sam_soft писал(а): Ну поистине неистребима вера народа в волшебное свойство зелёнки. На энергетику прежде всго смотреть нада. А то может статься так, что пукнет варистор на первой минуте сварки.
Помнится как то Мультик уже говорил про такое, когда к нему вполне продвинутые товарисчи с зеленкой приставали.
Да я вопрос задал из-за интереса, не из-за веры , ведь в электронике чудес не бывает :) .
Не сочтите за приставание,просто ради информации, вот фрагмент схемы ИИСТ-140, и соответствующее фото внутрянки.
.jpg
.jpg (5.97 КБ) 16880 просмотров
Petrovich писал(а): Вопросики к народу:
1. Насколько я видел , народ пользует паралельное подключение. Если не хватает пинов восьмой меги - ставят шыснаццатую, если и её не хватает - ставят тридцать вторую, и так далее. По трём проводам символы гоняет только псих Сэм.
А алгоритм там из схемки понятен и в общем то несложный. В цикле сдвигаеш код карактера в регистр символов. Когда сдвиг закончен - сдвигаеш код позиции в другой регистр. Далее в цикле повторяем для другой позиции и тд
2. Я тоже непонял
Komrad писал(а):вот фрагмент схемы ИИСТ-140, и соответствующее фото внутрянки.
Вот тут ваще непонятки, нафига ставить варисторы на 150 вольтов если диоды 400 вольтовые. Если интересно могу расказать как спалить варистор в этом девайсе.
zmey71 писал(а):всёж мне не хвотает режима 2Т.
в 2Т меня больше всего волнует пост газ. Его нужно как-то настраивать, и настраивать всякий раз при смене тока. Забудеш накрутить - сам знаеш как лёхка спаганить вольфрам недостатком постгаза. Делать это автоматом - типа постгаз ставится сам в зависимости от силы тока и вида тока ? Можно и так, но на переменке баланс есчо влияет . Делать придется с запасом - а это лишний расход аргона. Што скажеш ?
И ваще, што скажут другие арганафты ? Будет нормальное решение - сделаю и 2Т.
Что касаемо полуавтомата, то там постгаз не так критичен, да и 4Т не так полезен. Вполне можно 2Т обходится, даже на МИГ, с фиксированным постгазом.
sam_soft писал(а):... По трём проводам символы гоняет только псих Сэм.
Нет, не только, много где видел.
Да Бог с ними, с варисторами. Sam_sof, помогите пожалуйста разобраться с следующим.
Первая проба груза на балласт закончилась попыткой поднять задание до 25А. Управа либо пишет Е 51( что такое Е51 читал ранее), либо все-же стартом по новому. Подал питание на управление от аккумулятора- довел ток до 60А без каких либо тревожных моментов. Дальше грузить стремно, потому как собираю в квартире. Подскажите, что можно предпринять?
sam_soft писал(а): в 2Т меня больше всего волнует пост газ. Его нужно как-то настраивать, и настраивать всякий раз при смене тока. Забудеш накрутить - сам знаеш как лёхка спаганить вольфрам недостатком постгаза. Делать это автоматом - типа постгаз ставится сам в зависимости от силы тока и вида тока ? Можно и так, но на переменке баланс есчо влияет . Делать придется с запасом - а это лишний расход аргона. Што скажеш ?
Пост газ можно сделать фиксированным,секунд 8 хватит за глаза.
CeRgEj
Сообщение CeRgEj »
sam_soft писал(а): Делать придется с запасом - а это лишний расход аргона. Што скажеш ?
Надо делать постгаз длинный, как надо, чего там аргон экономить, стоит 150гр., смесь тоже около того. Окупается на одном шве. Как кислород в резак дуют по 10 баллонов в день-не экономно, но дуют. Может вообще не варить?
Еще можно тумблер приделать- 2 положения, длинный и короткий постгаз. Ставят те кому аргона жалко, - если тумблер не установлен, постгаз длинный.
