Amator
Сообщение Amator »
Нагрузка примерно 0.3 ом (кусок нихрома). Да бог с ним с выходным напряжением. Ток меряю стрелочником на двух шунтах 75А в паралель. Смущает уменьшение длительности импульса до 9мкс. при уменьшении сопротивления баласта. Смотрел на выходе UC - только снимаеш нагрузку - импульс 11,5. Осциллограмы есть но незнаю как прицепить. Подтянется подростающее продвинутое поколение отправлю.
Amator
Сообщение Amator »
Ставил другой дроссель на Т250-52 из распыленного железа - картина таже, да и на нагрузе ТТ нет характерного подъема пилы. Склоняюсь к тому, что это помеха на переднем фронте дает такой эффект. В качестве эксперемента пробовал увеличить нагрузку ТТ до 1.2 ом. при этом ток 5-7А и не увеличивается несмотря на то, что импульс ТТ - 0.2- 0.3В, но снова таки с помехой на переднем фронте.
sam_soft писал(а): Ну вроде сделал, на вых попробуем если не загудим. Надо былоб наверна и МИГ люмень парнуху снять. Поглядел бы может и поменял бы свое мнение насчот сварки люменя МИГом. Не ну канешна полностью ТИГ не замениш, это однозначно, но в кое каких применениях куда просче и быстрее. Кстати порнуху смотрел по ТИГу ? Та трубка примерно 1.3 толщ. Распил - болгарин с диском 1.6. Спецом начинал с середины варить. Догадайся почему ? :) . Пульс, базовый ток был 65 ампер, ток паузы 30 ампер, если не ошибаюсь. Тайминг не помню, но по звуку дуги можно засеч. Вентилятор правда забыл отключить, он здорово ревет когда работает.
Парнуху не видал,напомни где,плиз.Если я правильно понял,сделал в новой управе?Тада не в той ветке написал.
zmey71 писал(а): Парнуху не видал,напомни где,плиз.Если я правильно понял,сделал в новой управе?Тада не в той ветке написал.
Ага, не в той,
Перекинул в дроп бокс, на всяк, в депозите пропадет скора, а там жыть будет.
http://dl.dropbox.com/u/61406792/setup.avi - крутим настройки
http://dl.dropbox.com/u/61406792/pipe_second.avi - варим
zmey71 писал(а):Если я правильно понял,сделал в новой управе?Тада не в той ветке написал.
В новой. Чего подался на твои уговоры реализации 2Т - слыхал от многих араганафтов со стажем, как они теплом на люмене управляют. Имеено 2Т задействован. Думаю что сделал правильный 2Т, а не стриптизм, который бродит среди самоделкинских ТИГ варилок , полуавтоматов и прочего. Попробуеш - потом раскажеш, Алгаритм расказывать не буду, шоб вумники не читали, увидиш сам. ESAB так делает или нет ? :)
Хотя куй их знает, старых арганафтафф. Они то пульс не пробовали толком. На бодике такого не сделаеш. Ифектус насчот тепла для тонких , мало теплоёмких трубок заметен явно. Может и не нада он 2Т при пульсе, но раз сделано - то сделано.
Пайду жрать вотку.
Вот ещё чаво хотел сказать:на моём заводском Есабе транс осциллятора сделан не на кольце,а как на китайцких сварниках,ток по мощнее.
kava
Сообщение kava »
zmey71 писал(а):на моём заводском Есабе транс осциллятора сделан не на кольце...
Ну и тут так:
А где на твоей пружинке сердешник?и сделана она не из меди,эт больше похоже на баласт.
kava
Сообщение kava »
Это осцилятор Miller HF 15
Miller HF 15 high frequency adapter.doc
(306 КБ) 764 скачивания
А он к чему подкючается к инверторному сварочнику или к трансформаторному?
