Похоже ему пополам куда втыкаться коль питалово внешнее.
А точнее тут http://www.millerwelds.com/om/o610g_mil.pdf
Amator
Сообщение Amator »
Сэм подскажи пожайлуста:
1.какая длительность импульса управления в режиме ММА при максимальном задании тока (полагаю это меньше 11.6 мкс. - что-то же оставлено для форсажа тока при залипанииэлектрода)
2.какой коэффициент деления тактовой частоты контроллера для 75 кГц. У меня эта частота ниже. при том, что длительность импульса управления в норме - 11.6 мкс.
kava писал(а):А точнее тут http://www.millerwelds.com/om/o610g_mil.pdf
Этот осцилятор известная громила , в пол сварника, 85 - ого года раждения таки. Тогда есчо наверна нормальных транзюков не было.
Кажыся Лектровоз такой делал. Для бодика наверна нармально, но инверторной переменке он такой не нужон.
Amator писал(а):Сэм подскажи пожайлуста:
1. Длительность импульса на ХХ не зависит от задания, она всегда максимальная. При нагрузке - зависит от нагрузки.
2. Частота делится пополам в самой UC2845. На длительность импульса синхронизацыи UC не смотри. Там хитрожопо все происходит. Сразу и не сообразиш как это работает :)
Подскажите,а чем отличаются UC2845 от UC3845? себе поставил UC3845,других не было.
zmey71 писал(а):Подскажите,а чем отличаются UC2845 от UC3845? себе поставил UC3845,других не было.
На сколько помню температрой.
Amator
Сообщение Amator »
Если я правильно понял при заданом токе 180А изменение сопротивления баласта меняет длительность импульса?
Вот такой импульс на нагрузке ТТ при задании 180А (реально 100А). Масштаб: 0.2В/см.; 5мкс/см.
Amator писал(а): Вот такой импульс на нагрузке ТТ при задании 180А (реально 100А). Масштаб: 0.2В/см.; 5мкс/см.
Все правильно понял.
Вольтов как то маловато, сколько сопротивленние баластера и напряженние на выходе при этом? . а так нормльная осцилка. Ничо не насыщается. Помехи будут всегда. Шоб их трохе уменьшить, попробуй намотать шнурок осцилика на колечко, ну какое нидь к30, пару витков. А какое напряжение при этом на кондёре с14? это если по схемке с шапки . ПРи максимальном задании тока оно должно быть в районе 0.6 вольт.
Amator писал(а):Нагрузка примерно 0.3 ом (кусок нихрома). Да бог с ним с выходным напряжением. Ток меряю стрелочником на двух шунтах 75А в паралель.
Дык а напряжоние со стрелочника , что на шунте сидит, не забыл умножить на два ?
На стандартном шунте - 75 миливольт. Если их два в паралель, то нада умножать показание стрелочника.
длительность должна уменьшаться при росте реального тока, но при этом должна расти амплитуда трапеции, это и есть токовое ограничениею. При увеличении нагрузочного резюка ТТ, ограничение должно наступать при меньшем токе. И наоборот.
Amator писал(а):....Если я правильно понял при заданом токе 180А изменение сопротивления баласта меняет длительность импульса?....
А посмотрите, не висит-ли резистор 510 на первой ноге 3845, как это было в схеме до исправления?
Petrovich писал(а): А посмотрите, не висит-ли резистор 510 на первой ноге 3845, как это было в схеме до исправления?
Дык он до сих пор висит не там хде нада на схеме в шапке. Его нада подрубить к катоду Д7
sam_soft писал(а):... Его нада подрубить к катоду Д7
Неее, уже не висит. Я давно в печатке исправил, а в схеме забыл. Сегодня поправил. Дык напомнили б...
