Ткнулся осциллографом на баласт и вместо ожидаемой треугольной синусоиды увидел откровенный импульс. Что это - дроссель падает в ноль уже при токе 25А? Включил последовательно со штатным дросселем на альсифере дроссель на распыленном железе (в сумме 74мкГн) - картина не изменилась. Видимо чего-то недопонимаю.
А что ты хотел посмотреть , напряжение ? Если напряжение - то оно такое и есть.Amator писал(а):Ткнулся осциллографом на баласт и вместо ожидаемой треугольной синусоиды увидел откровенный импульс. Что это - дроссель падает в ноль уже при токе 25А?
Ток подругому нада смотреть
Подкачайте Негуляев "Сварочный инвертор-это просто,2" .На 16-ой странице внизу черыре осцилы на вторичке для иллюстрации регулировки токаТкнулся осциллографом на баласт и вместо ожидаемой треугольной синусоиды увидел откровенный импульс.
При установленых 180А напряжение 2.3В. На 17 пине проца импульсы 6.9 мкс. пауза 9 мкс.(частотомер) При изменении тока скважность меняется, но указанное выше - предел.sam_soft писал(а): А какое напряжение при этом на кондёре с14? это если по схемке с шапки . ПРи максимальном задании тока оно должно быть в районе 0.6 вольт.
Прошивка со страницы 151, V209.
Измерения проводил при отключеной силеAmator писал(а): При установленых 180А напряжение 2.3В. На 17 пине проца импульсы 6.9 мкс. пауза 9 мкс.(частотомер) При изменении тока скважность меняется, но указанное выше - предел.
Это явно оч много, очевидно проблема-таки что в соседней ветке написал.Amator писал(а):При установленых 180А напряжение 2.3В.
Шоб ничо не курочить, нада или перемотать ТТ, или перебить в ипроме некоторые константы. Пока обожди с дальнейшими действиями, подождём результатов от Таможни .
Если я правильно расшифровал ипромsam_soft писал(а): или перебать в ипроме некоторые констатасы.
"unsigned char ep_max_mma_current __attribute__((section(".eeprom"))) = 180; // MAX MMA current" то зашито именно 180А.
Прошил V207 со своим ипромом - таже лабуда. Полагаю, что отключенная сила не влияет на этот параметр.
У меня тож расхождение. Прошивка 207 с индексом исправленная. При задании 15 по амперметру 25. Далее при задании 80- по амперметру 50. На С14 с задачей 15А- 3.38 Вольт,на 180А - 2.15 Вольта.sam_soft писал(а):
Какой выходной ток при задании 180А ?Komrad писал(а): Прошивка 207 с индексом исправленная. При задании 15 по амперметру 25. Далее при задании 80- по амперметру 50. На С14 с задачей 15А- 3.38 Вольт,на 180А - 2.15 Вольта.
До 180-ти задание не загонял, но судя по нелинейности разбега более 90 А не получится. А мож он и линейный,графика не строил.Какой выходной ток при задании 180А ?
