Как добавить вложение.
Если Вы хотите приложить файл к сообщению достаточно перейти к закладке "добавить вложения" ниже.
Re: Как добавить вложение.
Извините, но при каждом посещении сайта требуют пароль, очень неудобно.
С уважением.
С уважением.
Это если в браузере или в файерволе (например - в Агнитуме) отключены Cookie...petr0757 писал(а):Извините, но при каждом посещении сайта требуют пароль, очень неудобно.
С уважением.
При размещении фотографий в качестве "прицепа" настоятельно рекомендую использовать сжатие фоток. Для этого совсем не обязательно учится пользовать тяжёлые проги типа фотошопа. Есть вполне приемлимая прога "Photo filtre". "Фото фильтр" занимает не много, прога не вредная, пользуюсь ею уже с десяток лет. Всегда устанавливаю на комп при инсталляции. После установки можно зайти в "програмфайлс, удалить папку "лангуяга", затем просто подставить туда папку рус.лангуяга" и она заработала на русском. Кряков не надо.
Перед тем, как выложить на форум открываем фото, правой кнопкой мышки - "размер фото" выставляем один из размеров не более 800. Второй автоматически устанавливается. Сохраняемся в любом формате, для форума лучше в ЖоПоГе. Прога покажет размер, его можно поменять. И только тогда выкладываем на форум.
Накинув аркан на нужное место можно вырезать или урезать "больное" место.
Фотки станут более удобными для читабельности.
Больно смотреть когда сделаные плохим фотиком фотки имеют размер мегабайты и не лезут на страницу.
Скачать можно например здесь.
- TranslationRU.rar
- (35.54 КБ) 4300 скачиваний
И что дальше? Загружать на хостинг?
Ну если читать не умеим, то да. А вообще я писал, сжимать надо. Загружать хилые, размытые и мутные фотки по 2 мбайта - это просто наглость. Любое приличное фото больше 500кбайт не бывает.Sinner писал(а):И что дальше? Загружать на хостинг?
