Чёт тут извращение какое то,собрал Я сварник по схеме СЭМа,с его рекомендациями,всё работаеть нормально,наверна ласапет изобретаете?Понятно если сварник собирается из разного барахла,тада и траходром будет однозначно. СЭМ,а как у Вас терпения хвотает,вродь всё облизали по полной,а вопросы всё сыпятся.Эт так просто базар.Пардон за флуд.
Ну Вы опытный,а я нет, собираю подобную вещь впервые,плюс туплю частенько. А когда соберу - в гараже поставлю. А если форум засоряю, пусть Петрович удалит.Я сварник по схеме СЭМа,с его рекомендациями,всё работаеть нормально,наверна ласапет изобретаете?
Резистор 0,65 Ом.Komrad писал(а):Новый ТТ намотал. Custom скажите, а резюк Тт в таком случае оставить .65 , или увеличить?
Попробуйте такую методику. Я применял ее чтобы разобраться что к чему.
По тексту будут ссылки на нумерацию элементов схемы Петровича.
Для начала отпаять один вывод резистора R18 (390 Ом) на его место подключить многооборотный подстроечник на 5кОм крайними выводами на источник питания 5В центральным к точке соединения C14, R21. Установите для начала напряжение на центральном выводе подстроечника в районе 2,5В. Подключите цифровой вольтметр параллельно С14. Включите аппарат на процессор и его показания можно пока забить. Балласт на полную длину. Вращая подстроечник добейтесь значения тока на амперметре 15А. Запишите показания вольтметра. Вращая подстроечник в обратном направлении добейтесь показаний амперметра 180А. Запишите показания вольтметра. Теперь у Вас есть две отправные точки напряжение задания для тока 15А и для тока 180А.
В процессе измерения тока балласт использовать так, при токах от 0 до 80А на всю длину при токах от 80 до 150А половина длинны, при токах от 150А дл 180А 1/3 длинны.
Все эти действия производить очень осторожно
Теперь отключаем силовую возвращаем R18 на место цифровой тестер параллельно С14. И начинаем играться с ИПРОМом до полного понимания происходящего без боязни что-то спалить. Силовую в это время не включаем только питание платы управления. Если получилось выставить крайние напряжения задания которые мы измеряли на подстроечнике все ура пьем пиво. Подключаем силовую проверяем и радуемся.
Чуть не забыл чтобы не выскакивала ошибка Е4 нужно закоротить оптрон (коллектор - эмиттер).
можете сказать (какое сопротивление) сколько ома на всю длину балласта, на пол длинны и на треть. А то как я понимаю от длины и сечения зависит его сопротивление.Customs писал(а): В процессе измерения тока балласт использовать так, при токах от 0 до 80А на всю длину при токах от 80 до 150А половина длинны, при токах от 150А дл 180А 1/3 длинны.
и ещчо Sam можете сказать на каком балласте (какое сопротивление должно быть) нужно получить 100А и 27В
Ты сам ответил, а что, закон Ома тут не катит?Shalvaka писал(а): на каком балласте (какое сопротивление должно быть) нужно получить 100А и 27В
По порядку.
1. Напряжоние на дуге ММА считается по U = 20 + 0.04 * I. Эт формула признана не только в совдепии но и у загнивающих империалистов. Достаточно посмотреть на шыльдочки сзади у некокорых аппаратиков они есть, у Гусей, Свиней и прочих. Итого, контрольные точки
50 ампер, U= 22
100 ампер , U= 24
150 ампер, U =26
Потому все чекать нада по этим значениям.
Друзья, сегодня имею приподнятое настроение по причине расплавления трех электродов на 70 амперах. Впечатление ах...ное. Вначале думал лишь бы дугу увидать, а третий электрод сжог без отрыва. СЭМУ огромное спасибо за труд,терпение и поддержку. Петровичу спасибо за такой ресурс, и всем, кто принимал участие в обсуждении тож благодарность.
Ага-а! Кажись я вьехал. Это получается наподобе привязки в Элекровозовском аппарате.Customs писал(а):
Еще раз благодарю, о результатах отпишусь.
Сэм сообщите пожайлуста моя просьба (ст.187) относительно исходника осталась незамеченой, или ваше молчание вежливый отказ ?
Ток удалось откалибровать заменой ТТ на 100вит. или константами?Komrad писал(а): Впечатление ах...ное.
КонстантамиAmator писал(а): Ток удалось откалибровать заменой ТТ на 100вит. или константами?
