Shalvaka
Сообщение Shalvaka »
люди добрые скажите пожалуйста можно ли запитать управу, и все драйвера от одного источника питания, но при условии что к всем узлам питание пойдет через феритовое колбцо К25- 10 витков чтобы помехи заглущыть.
У меня зоводское блокпитание 19в на 4.5 А от ноутбука. Лень матать новый трансформатор.
Нельзя. Посмотри хотя бы на DC-AC и фсе увидишь сам.
Shalvaka
kava писал(а):Нельзя. Посмотри хотя бы на DC-AC и фсе увидишь сам.
DC-AC я видел но там все оптроны питаются от 18 вольт. Извените за глупый вопрос но вчем проблема
Shalvaka писал(а): DC-AC я видел но там все оптроны питаются от 18 вольт. Извените за глупый вопрос но вчем проблема
Посмотрите схему БП. Оптроны запитаны отдельно. Сигнал подается по земле управы, а питание по отдельной земле. Для примера посмотрите схему Петровича V7.1 с силой на оптике,там земли понятно помечены . Ссылка не получается, путь- Главная-Сварочный инвертор. Часть 2.
Shalvaka
Komrad писал(а): Посмотрите схему БП. Оптроны запитаны отдельно.
спосибо посмотрю
Shalvaka писал(а):...спосибо посмотрю
1.Удаляю регулярно пустые, а точнее теряющие со временем смысл посты. Ну дык тоже ругаются, говорят, что потом не найти нужных постов....а пусть говорят...
2. Да, 101км на Мастерсити это я. Я на них обиделся, когда они мне запретили рекламировать этот сайт.
Petrovich писал(а): Я на них обиделся, когда они мне запретили рекламировать этот сайт.
Не принимай близко к сердцу, твой сайт нормальный и полезный, на мастерах уже запутаться легко, иногда просто нить теряешь.
Кстати на главной в Сварка AC-DC-TIG/MIG-MAG в среде защитных газов Схема платы процессора от редактора сайта: (нажми на картинку для увеличения) не пашет.
kava писал(а):...Кстати на главной в Сварка AC-DC-TIG/MIG-MAG в среде защитных газов Схема платы процессора от редактора сайта: (нажми на картинку для увеличения) не пашет.
Исправил. Последний раз, когда редактировал на поправил ссылку на увеличение.
Komrad писал(а):.... Ссылка не получается, ...]
Когда вставляете пишите после урлы равно...и вставляете ссылку, вот так:
( url=http://www.samopal.su/node/13]Главная-Сварочный инвертор. Часть 2.[/url]
(вместо круглой, естетсвенно кв. скобка.) Для примера посмотрите Ваш пост, я его поправил.
Amator, Вам удалось поднять ток?
