Здравствуйте.
Юзаю второй день LTspice IV, подскажите как правельно в этом симуляторе сделать трансформатор.
Там нету трансформаторов есть только индуктивности, пробовал симулировать схему которую вы выложили вашей статье но как у вас получилось не знаю.
Хотелось попробовать свое.
Спосибо если ответите.
Появилась минутка, отвечаю поэтапно.Евгений писал(а):Здравствуйте.
Юзаю второй день LTspice IV, подскажите как правельно в этом симуляторе сделать трансформатор?...
1. Сначала создадим реальную катушку, состоящую из двух, параллельно соединённых катушек. Через одну катушку течёт реактивный ток, "треугольный". Через вторую чисто активный. Первую катушку описываем дерективой, как описано в тексте, то есть в значение индуктивности подставляем вот это длинное выражение Hc=13 Bs=.24 Br=.15 A=.000676 Lm=.15 Lg=.0001 N=23, а что в нём-что, в тексте описано подробно. А вторую, параллельноую катушку просто задаём, как индуктивность, не важно какую, лиш бы на порядок-два больше реактивной. Начните играть вот с этого провереного примера. Поудаляйте там всё лишнее.
2. Когда у Вас сростётся, подставляйте вторичку и связывайте её выражением с первичкой, как в примере K2 L7 L8 1. Индуктивность прямо пропорциональна квадрату витьков.
Спрашивайте.
Здравствуйте!
Сначала спою дифирамбов.
Схема и конструкторское исполнение - класс! Компактность - супер.
И вообще, готовый коммерческий образец.
А теперь пару вопросов:
1. Силовой трансформатор - в тексте сечение 40х20, т.е. получается 4 сердечника (два комплекта) Е-80, на фотографиях - 2. Сколько нужно?
2. ТГР на чем мотается? Видно, что Ш-образный, а какой?
3. Непонятно назначение кнопки "Пуск", которая подключена к светодиоду оптопары.
Пока все.
Пока все.
Спасибо,-это признание, для того и работаю.ww07 писал(а):Здравствуйте!
И вообще, готовый коммерческий образец...
1. У меня и на фото 4 х Ш, то есть 2 по E-80, они же каждый 20х20, феррит N-27. Просто такие валялись, да и мотать на нём красота. Заполнение не более 70%.ww07 писал(а):А теперь пару вопросов:
3. ТГР на чем мотается? Видно, что Ш-образный, а какой?
4. Непонятно назначение кнопки "Пуск", которая подключена к светодиоду оптопары.
Пока все.
2. Было бы гораздо компактнее мотать на Е-65 или Е70 по одной штуке. Это чисто по вкусу, рояли не играет.
3. ТГР-это наверно переходной?, я что-то не могу расшифровать. Когда-то где-то покупал, лет 5 назад..... сказали, что 2000НН, Ш6х6. Можете и на кольце намотать.
4. Кнопка работает только в режиме полуавтомата, MIG, на держаке. А як жеж, без неё ни как. Ею включается силовуха и клапан газа.
Спасибо!
ТГР - да, трансформатор гальванической развязки, так его на Электрике зовут.
Если что, еще спрошу, если позволите.
Еще вопросы появились.
1. Глупый, наверное. Поскольку далековат от сварочных понятий, объясните, пожалуйста, режим стабилизации напряжения позволяет использовать инвертор как мощный блок питания? Какой при этом диапазон регулировки напряжения и есть ли стабилизация тока?
2. Переходной трансформатор - по 50 витков на обмотку не много? Просто строил резонансник, там рекомендовалось 15-25, иначе затягивает фронты.
Еще раз спасибо. Чем больше изучаю Вашу конструкцию, тем больше убеждаюсь, сколько труда в нее вложено. Это не лесть, сам таким занимался и знаю, какая это возня.
LTspice IV
Не получается.
Чтобы связать четыре обмотки нужно написать K1 L1 L2 L3 L4 1, но как это сделать?
Для чего делать лишнюю обмотку что это дает ведь индуктивность обмоток можно указать и так?
Может для начала попробовать попроще без дополнительных обмоток?
Сейчас я попробовал симулировать вашу схему без дополнительной обмотки- работает.
Осталось только мне на своей схеме вести K1 L1 L2 L3 L4 1 и все поканает но как ?
						Не получается.
LTspice IV
Все получилось связать обмотки получилось вести K1 L1 L2 L3 L4 1
Остался один вопрос для чего дополнительная дросель и очень длинная строка?
Это наверно создает какието дополнительные характеристики тронсформатора?
Что то вроде выбросов от катушки и сердечника тронсформатора- правельно мыслю?
1. Вопрос не глупый. В качестве мощного БП сварочник использовать не рекомендую. Стабилизация там +/- тромвайная остановка. Это скорее ограничение напряжения для плавного перехода из режима ограничения напряжения в режим тока. Об этом я писал где-то во второй части. Это необходимо для МИГа. Ладно, повторю. В МИГе так сварки определяется скоростью подачи проволоки, т.е. количеством одновременно расплавленного металла. Наше дело лиш ограничить ток на уровне максимального, т.е. 150 ампер. Если при этом не ограничить напряжение на уровне примерно от 16 до 27, то проволока будет отгорать и сварка будет прерываться. Обычно это и происходит в смешных сварках БОДИКОВОГО типа.ww07 писал(а):Еще вопросы появились.
2. Мне тоже кажется, что многовато, но столько показала Спица. Если ставлю меньше, сразу картинка кукожится. А фронты с этим драйвером нам по барабану. Наверно надо бы пробовать с 30-ю витками. Пробуйте, пишите.
Наверно дроссель-это L9 ? Вот L9 и есть обмотка, которая описывает свойства сердечника. По ней течёт реактивная составляющая. Если бы её не было, можно было бы считать обмотку линейной. А ведь у сердечника не линейные параметры, т.е. он насыщается и т.д. Поэтому Спица не позволяет связать её выражением через коэффициент. Внимательно разберите это длинное выражение. В нём как раз и содержится информация о витках и о свойствах феррита. Эти значения B и Н взяты из заводских данных конкретного феррита. Без этой катушки работать будет, но как Вы тогда узнаете, например, сколько надо витьков? Посмотрите ток через эту обмотку. Поиграйтесь с витьками.Евгений писал(а):LTspice IV
Все получилось связать обмотки получилось вести K1 L1 L2 L3 L4 1![]()
Остался один вопрос для чего дополнительная дросель и очень длинная строка?...
И ответьте предыдущему оратору ww07 сколько витьков лучше.
И ещё в догонку. Там индуктивности стоят 50 и 100 , а надо бы 50 и 200, что соответствовало бы коэффициенту трансформации 1:2. Потому, что там питание УЦ-шки 14 вольт.
