sam_soft писал(а):Померь как измеряется напруга на втором пине проца при изменении задания тока от мин до макс. Тыкай только на сам пин шоб наверняка исключить остальные цепи.
Только не процыка а уськи, эт я ашыбся.  Оно должно меняться, макс задания - напряжение меньше. мин задания - напряжение больше.  Ну и попутно тот пин процыка, от котороги идет сигнал - там ШЫМ. Мин тока -  ширина импульсов больше. Макс тока наоборот.
У меня такое чуство што косяк  гдета тут. Ебо если как ты говориш импулься силы схлопываются, то токовая ограничилка походу работает.  Но если схлопываются при  любых заданиях и малых нагрузках ,  то возможно задание висит всегда на мин. Гдета так
